查看: 2834|回复: 6
图示高压板的代换方法
发表于 2010-6-2 18:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是一位维修初学者想指教一下高压板的代换方法有图的哦谢谢如何判断它的1供电线     2、接地线      3、控制信号线
发表于 2010-6-3 08:14:11 | 只看该作者 �
你搜索一下本站就有了..呵呵..不要太懒哦
发表于 2010-6-3 08:30:44 | 只看该作者 �
这个 很简单 一般的高压板正常工作需要 三根线 电源正负 ,开关信号,,具体的  基地里面都有 你搜一下  就行了
发表于 2010-6-3 15:54:16 | 只看该作者 �
最简单的 你用万用表测试一下!  或者看电路都能找到! 很简单的!
发表于 2010-6-3 18:48:49 | 只看该作者 �
供电:保险;地:电容负极;开启信号除了供电和保险去试也能试出来的
发表于 2010-6-3 20:01:22 | 只看该作者 �
最后的办法就是拿万用表量呗。先找到供电12V。。地你可以接电容的负极啊。当你接好这两跟之后你一下判断不出是哪跟。。你可以试一下吗?
发表于 2010-6-4 00:17:19 | 只看该作者 �
有的板子上有写着的啊
