查看: 4519|回复: 14
IBM T40 诊断卡挡85 师傅们帮帮忙啊
发表于 2010-6-2 17:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅我手里有T40 的本子   安全芯片   I/O   南桥确定是好的          怎么修都挡85 过不了  并且有报警声      (四声一下   报四下   诊断卡挡85)
发表于 2010-6-2 17:11:08 | 只看该作者 �
85就是安全芯片的故障啊
发表于 2010-6-2 17:14:25 | 只看该作者 �
2# 孤独的夜
已经排除安全芯片的事勒~~~
发表于 2010-6-2 17:22:18 | 只看该作者 �
换个BIOS看看?
发表于 2010-6-2 22:09:53 | 只看该作者 �
换个时钟,不行再换H8s
发表于 2010-6-2 22:17:17 | 只看该作者 �
安全芯片,要不再刷个BIOS
发表于 2010-6-2 22:29:48 | 只看该作者 �
安全芯片的问题
可以刷个无安全芯片的BIOS
发表于 2010-6-2 23:28:30 | 只看该作者 �
如果是85 87 安全芯片没问题的话,可能是BIOS虚了。
发表于 2010-6-2 23:42:36 | 只看该作者 �
85与显卡北桥都有关系
发表于 2010-6-2 23:44:41 | 只看该作者 �
85还没跑码,查总线,再换个安全芯片
发表于 2010-6-3 00:00:09 | 只看该作者 �
你会不会搞错安全芯片了 那样也会这样的啊
还有如果不是的话也有可能是BIOS
我今天修的一个宏基S41 修好了 跑马58  应该是好的啦
但是外接就是亮 后来发现BIOS 电池没有安装 安装上后就显示了
你的那个情况不是安全芯片 就是BIOS了
发表于 2010-6-3 12:52:08 | 只看该作者 �
就是BIOS 问题
发表于 2010-6-3 12:54:48 | 只看该作者 �
确定BOIS安全芯片没有问题就换个H8就OK,
发表于 2010-6-3 14:04:57 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-3 14:25:40 | 只看该作者 �
码片。。 安全看。  你排除一下。   还有BIOS   先刷BIOS
