查看: 2333|回复: 12
花费20块,动手让自己的本本清凉一夏夏
发表于 2010-6-2 13:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
夏天来了,温度也来啦,本本的苦难日子也来了,宿舍的GMAER手中的本本间歇性重启的日子也来啦!!!!!
         让咱们自己动手,花费20块,让本本清凉一夏夏!!!
  材料:超频三 显存散热器18块(本人讲价能力不足。。)酒精和棉花棒(价格不详,宿舍哥们的,给他两块钱补贴)螺丝刀。。。。
本场的主角 联想G450
打开后盖
酒精伺候干净。。。。。。
贴他丫的。。。。
看看极品飞车 温度如何 切换出来看温度   可见温度下降之快
鲁大师温度检测   稳定65  看最后那节  平的
有人说 我的G450新买时  不用你这么折腾就这么低温。。。。。那么请看下图
平常日用,就那么放着,没有散热底座,就是下图的样子喽,是刚才测得,不是冬天抱出去哦。
[localimg=462,129]8[/localimg]
白活完了,看了之后感觉很简单吧,动手do it吧,超频三的显存散热片不厚,但是纯铜哦。所以你的本本也来贴贴吧!!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
林凤龙 + 2
发表于 2010-6-2 13:48:56 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主注意一下发贴内容。这是专业维修论坛,类似的贴子并不合适
发表于 2010-6-2 14:22:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主不是维修人员吧?
发表于 2010-6-2 14:33:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这是在干麻呢。
发表于 2010-6-2 14:52:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主 没分啦吧  呵呵呵
发表于 2010-6-2 14:54:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
啥时候自己也搞搞
发表于 2010-6-2 15:35:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主15块买个散热的托架,或者拆了散热挡板,用个电扇吹着更好
发表于 2010-6-2 20:04:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
下边  垫2个暖水袋岂不更简单
发表于 2010-6-3 08:21:56 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
浪费钱,你把那些都去了,温度还是那样,这个散热原理不是你想象的那样。
发表于 2010-6-3 08:41:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
散热一般是对流 辐射 传导  笔记本里面的散热95%是由对流 即导热管传导至风扇口 由风扇排出笔记本之外 还有5%是辐射和传导 你增加的铜片可能可以增加5%的传导作用 呵呵 还是有作用的
发表于 2010-6-3 08:43:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
改善散热有那么简单就好了,真有用才怪
发表于 2010-6-3 09:10:34 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
支持下 但是 没关系到 站旨
发表于 2010-6-3 09:15:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一  发错地方了
第二  画蛇添足
告诉你 平时注意灰尘  做清理风扇内 出风口内的棉絮状的东西 才是有效果的  而且不需要花一分钱
