查看: 4680|回复: 25
噪音、温度全到位!Y450A打磨后盖开天窗!
发表于 2010-6-2 13:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看了所有联想的机型,发现只有Y450系列在风扇位置的后盖是封闭的...让气流从老远的显卡和内存处进来,再通过风扇上狭小的空间进入风扇,带走热量吹出.这样风量肯定大打折扣.再由于从显卡部分热管一路过来的气流肯定也是温热了,再拿来冷却,肯定没有直接冷风进来的效果好.由此参考其他机型,决定在风扇部位的后盖上开窗,让冷风直接进入风扇参与冷却.说做就做,工具很简单,一把刀片.加点精力,而且这里的改装时绝对不可能影响质保的~ 大家可以放心.由于是纯手工费时的过程,细节图就不发了,大家直接看结果图吧.
怎么样?手艺还不错吧~ 个人感觉,这个位置本来就应该是留缝隙的~ 不然不会开模的时候设计这些风槽
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
宁波飞扬电脑 + 2 很有创意
发表于 2010-6-2 13:20:09 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
啊啊
发表于 2010-6-2 13:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错 就是服务器愿不愿意保了 呵呵
发表于 2010-6-2 13:34:10 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
这样肯定就不保了··  我有个朋友是用铁丝烙了几个洞出来,··
发表于 2010-6-2 14:26:45 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
手艺倒是不错,售后应该不会给你保了吧?他们要求很严格的。
发表于 2010-6-2 14:28:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有创意,客户要先同意
发表于 2010-6-2 14:46:35 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
联想的售后,你就是外壳破了米粒大小都不保的,我算见识过了
发表于 2010-6-2 14:50:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主的手艺确实不错 以前是干木匠的吧
发表于 2010-6-2 15:41:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个挺有创意,由此可以给别的本也开几个窗户
发表于 2010-6-2 16:14:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
质保的时候换个后盖就可以保了
发表于 2010-6-2 17:19:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我以前在联想做过,也没那么严格的,主要是你要换的件有损伤看不出来就行了,现在好像没那么严了,我有块主板,网卡接口坏了也免费换了给
发表于 2010-6-2 17:22:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主  好 创意。
发表于 2010-6-2 17:24:54 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
手艺不错,有耐心,你收了多少?
发表于 2010-6-2 18:23:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
人家故意把这里封住就是为了让气流从别处进来进行整体散热,楼主难道真得看到效果了??
发表于 2010-6-2 18:48:43 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
哥们在保修期的机器最好不要有改动。
发表于 2010-6-2 18:58:49 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
不知道是你聪明还是本本模具设计师笨
既然这部分是封闭的。那就有他设计的意图。
把这部分打开了,整体散热性能就会下降。
本来显卡和内存的散热就是靠CPU风扇来进行散热。
现在倒好。CPU是热不着了。内存和显卡就完了
你还不如在内存和显卡处多开几窗户!
发表于 2010-6-2 21:10:39 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这个要把本本原处照片拍下大家就清楚了,这种模具的本本通风式从侧面的,底板不开槽是为了造成风道
发表于 2010-6-2 21:25:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
弄几个大洞就行啦,
发表于 2010-6-2 22:52:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来本本散热是需要宏观调控
发表于 2010-6-2 22:55:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这机器现在都是没有过保的,这么做可就没有保了,,最好是机器过了保再这样改吧
