查看: 2405|回复: 11
DV2000奇怪问题!
发表于 2010-6-2 00:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV2000的机子(INTEL 965P的,显卡630.) ,起初花屏,重新做过显卡之后OK 了 !    过了一会儿黑屏了 !   外接显示,都是亮度很差,就像高压没有开启灯管那样!@!     外接的屏绝对是好的 !   高压没问题,显卡也换过了!
我查了下图纸发现LCDVDD,和BLON_OUT电压没有起来。其他电压均是好的!   屏确定是好的了 !   不知道这两个信号是否有什么先后顺序?
此故障已被偶同事修复 ,问题出在L10这个电感,具体说应该已经变为电阻了 !   呵呵   导致显卡部分供电不足!  输出灰屏。导致屏没有输出~!
发表于 2010-6-2 00:06:07 | 只看该作者 �
显卡没做好
发表于 2010-6-2 00:13:43 | 只看该作者 �
换一个显卡芯片
发表于 2010-6-2 00:16:51 | 只看该作者 �
只要把这个LCDVDD电压修出来就可以了,BLON_OUT这个是调节屏光亮度的,这两个不存在什么先后顺序
发表于 2010-6-2 00:33:37 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-2 00:35:17 | 只看该作者 �
chenfuyu232356 发表于 2010-6-2 00:16
楼上所言有错误。BLON_OUT 这个是背光的也就是高压的开启信号并非调节亮度信号!
发表于 2010-6-2 01:01:23 | 只看该作者 �
先把电压直接接出来,看显示正常不?如果还不正常那就是显卡没有弄好,如果可以了,那就查这两支电路的相应的电路
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-6-2 07:42:36 | 只看该作者 �
显卡下面掉点了把 这2个信号没有可能是反馈回路有问题 HP的电路我不太了解不过IBM的机器TB不能正确接受显卡的反馈屏就不亮
发表于 2010-6-2 16:53:21 | 只看该作者 �
可能还是你的显卡没有做好
发表于 2010-6-2 16:58:29 | 只看该作者 �
好像这两个是EC控制的把。这两个没有电压显示肯定是不正常的。
发表于 2010-6-2 17:00:27 | 只看该作者 �
换EC可以好.
发表于 2010-6-2 22:58:56 | 只看该作者 �
恩,记得之前碰到过个做过显卡的DV2000也是如此,那时我只拆装机,记得师父飞了两根线OK了,应该就是l飞的z说那lcdvdd 和 blonout了,,哎,后悔当时不知好歹,只知道跟着师父打酱油。。哎
