查看: 2762|回复: 7
V星PM8M3-V跑25。。。
发表于 2010-6-1 23:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块V星PM8M3-V的主板。。接上电源自动触发。。后一直卡25。。时亮时不亮。。能点亮的情况下也会死机。。
      之后看了一篇PM8M3-VH的文章。http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=47423&highlight=PM8M3-V
飞翔老师说:完美的解决方法是更换时钟芯片旁边的两个电阻和一个电容。。但看了半天好像有很多排阻还有电容。。不知道该更换哪个电阻和电容。。。是两主板构造不同还是什么??
   由于这段时间太忙··把这块板遗落在角落了。
     看很多跑24  25的文章说去声卡,网卡之类的。。。
        后来经飞翔老师指点加焊下了南桥就不会自动触发了。。问题就这样解决了。。
发表于 2010-6-2 00:13:32 | 只看该作者 �
飞翔老大说得是改ECN吧,这个只有老大才知道问问老大
发表于 2010-6-2 00:56:22 | 只看该作者 �
飞翔老大在哪啊。。望请告知。。
发表于 2010-6-2 09:52:27 | 只看该作者 �
怎么没人帮小弟一下忙呢?
发表于 2010-6-3 21:55:48 | 只看该作者 �
你这个我感觉与我说的贴子无关的
先把自动开机修好再说,怀疑 是南桥有问题了。
发表于 2010-6-14 00:08:14 | 只看该作者 �
最近由于太忙。。把这块板冷落了。
          看其他跑24  25的文章说去声卡。。网卡什么的。。
  后来加焊了南桥问题终于解决了··
发表于 2010-6-14 00:11:27 | 只看该作者 �
直接压南桥,有的主板,非正常断电后开机自动触发正常,现在你说卡25不动,北桥可能虚焊,试压北桥过的话,查下来植株!
发表于 2010-6-14 00:17:31 | 只看该作者 �
之前有试过压南桥北桥都没用的。。还是一直卡24  25。。就算能点亮的情况下也会死机的
