查看: 2482|回复: 15
ibm t22 开机出现LOGO后就自动重起,反复这样,
发表于 2010-6-1 23:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
ibm t22 开机出现LOGO后就自动重起,反复这样,是什么原因?
发表于 2010-6-1 23:16:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种毛病我觉得很难 我是新手 想学习一下 LZ修好给个回复 谢了
发表于 2010-6-1 23:26:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个码片试试吧楼主
发表于 2010-6-1 23:31:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换个BIOS 试哈 先确定 内存没有问题
发表于 2010-6-2 00:30:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是BIOS问题,刷BIOS看看
发表于 2010-6-2 01:03:58 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
首先把硬盘去掉。看能不能正常,如不正常检查一下内存槽
发表于 2010-6-2 19:39:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
硬盘去掉。正常,看来是系统坏了引起的。
发表于 2010-6-2 19:44:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先只用内存、CPU来开机,看是否还是重启,排除硬盘问题,如还是一样那有可能是板问题
发表于 2010-6-2 20:01:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
LZ重装系统得吗
发表于 2010-6-2 20:51:42 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
应该用最小硬件系统法,排除,光驱,硬盘先拆下,看是不是重启,再换内存
发表于 2010-6-2 21:00:31 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
遇过这个问题,当时是设置了硬盘启动,但硬盘的系统引导功能坏了,造成和楼主一样的问题,重做OK
发表于 2010-6-3 08:57:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好像有的机器就是这样的系统进不了就一直重启
发表于 2010-6-3 09:08:24 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
有检测卡 看能跑码不
发表于 2010-6-3 09:08:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
又学一招,我以前也碰到过就是我自己没有修好
发表于 2010-6-3 10:48:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先换硬盘试下 不行再刷BIOS
发表于 2010-6-3 18:22:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
机器没问题,确实是系统坏了引起的,重装后正常。
