查看: 2006|回复: 8
内存电压只有0.7V
发表于 2010-6-1 21:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修,940针的主板集成桥,内存是DDR2的,内存电压明显不正常只有0.7V,MOS管换了,RT9202也换了,还是只有0.7V,我判断的应该为电容短路,或者为北桥有问题?请问,还有没有别的方法修好啊?谢谢!!
发表于 2010-6-1 22:00:49 | 只看该作者 �
RT9202有波形出不?电容除了爆花,没坏现象的短路的还是比较少!
发表于 2010-6-1 22:10:57 | 只看该作者 �
偶遇可能是北桥也有可能是其他IC影响
发表于 2010-6-1 22:19:54 | 只看该作者 �
把电容也给换了啊,反正也好换。换成好的试试
发表于 2010-6-1 22:25:06 | 只看该作者 �
内存VDD电压 119 120 238脚电压都正常吗
发表于 2010-6-1 22:28:54 | 只看该作者 �
你找个1.8V的电压拉过去看下会拉低么,如果还是拉低到0.7或更低,可能北桥有短路
发表于 2010-6-2 00:22:42 | 只看该作者 �
RT9202的5脚7脚是否正常
发表于 2010-6-2 11:39:29 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;page=1#pid1589287
请看此贴.应该是贴中C2的问题.我刚解决.
发表于 2010-6-2 13:05:44 | 只看该作者 �
5PIN VCC端
7PIN OCSET端
FB端外接的反馈回路原件,主要是电阻
BOOT外界的原件,升压二极管和电容
MOS管,及输出端滤波电容
基本就这些了
