查看: 2985|回复: 8
网卡发烫无法正常开机
发表于 2010-6-1 20:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕915B网卡发烫无法正常开机吹下后可以正常开机,请高手深入解析。
发表于 2010-6-1 20:51:21 | 只看该作者 �
3.3vsb短路
拆掉后查一下边上的供电,如果没有坏的再换一个新的网卡芯片
发表于 2010-6-1 21:06:25 | 只看该作者 �
换网卡芯片,或者拆了不用,装独立的网卡
发表于 2010-6-1 21:33:13 | 只看该作者 �
网卡短路了,电流过大,电路保护了。
发表于 2010-6-1 22:45:45 | 只看该作者 �
雷击的板子吧
发表于 2010-6-1 22:50:41 | 只看该作者 �
4# 东旭电脑维修
楼上正解。
。 直接加个外加网卡。拍拖又洒脱
发表于 2010-6-1 22:54:17 | 只看该作者 �
3.3vsb短路  换芯片。换了还出问题,别放芯片 直接放独立卡。省事
发表于 2010-6-2 01:28:15 | 只看该作者 �
换了怎么会还出问题?不解?
发表于 2010-6-2 02:49:58 | 只看该作者 �
确定问题件后,换后怎么肯呢个还有问题?
网卡 和南桥 公用的 3.3v
网卡短路 3.3v 被拉低!3.3vsb 供电偏低,所以不卡机!
