查看: 4158|回复: 19
精英主板内存不过
发表于 2010-6-1 16:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
一块精英NFORCE6M-A主板,拿过来时,可以点亮,就是不能上网,换了网卡后通电内存不过,诊断卡代码50-C1-C3-25一直循环,不插内存会报警。量得内存供电1.8V ,6个时钟都有,AD线对地阻值都为430左右,其他供电都正常。再把网卡焊下来,情况依旧。cpu,内存都换过,内存插槽也清洗了还是不行,桥也压了半天,无果。。。求教:接下来有什么思路?头都大了。。。
发表于 2010-6-1 17:00:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
NF4的桥容易空焊。 可以考虑做BGA
发表于 2010-6-1 17:05:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
网卡 不行 怎么不插张独立的网卡呢
发表于 2010-6-1 17:11:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
插的集显还是独显,刷下BIOS,再不行就压下北板试试
发表于 2010-6-1 17:16:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果你重做或换桥还是不行,用示波器查看时钟是否偏移了
发表于 2010-6-1 17:17:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
症状像有地方空焊了   看看主板上的件有没有掉的
发表于 2010-6-1 17:27:43 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
条件都测了,正常。。 板子是千兆网卡的,所以才没插独立网卡,显卡是独立的,不带集成显卡,此板是单桥,插不插显卡代码都是一样50-C1-C3-25循环,问题是开始都是好的,就把千兆网卡换了一个就不行了。。。太郁闷了,主板没有掉件问题,该在的都在,时钟测量了,有波形,单桥我压了半天了,没结果。
发表于 2010-6-1 17:43:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
桥,通病
发表于 2010-6-1 18:15:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
条子过不了. 座子虚焊检查了没.
发表于 2010-6-1 20:38:09 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
跟你换网卡没什么关系   桥或者U座本身有虚焊  这种板子做过好多BGA   基本都成功了
发表于 2010-6-1 20:41:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BIOS、刷新一下
发表于 2010-6-13 00:47:21 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
发表于 2010-6-13 09:34:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把集成网卡焊下,试试看
发表于 2010-6-13 12:37:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把声卡IC拆下!回复 1# 超级郁闷 的帖子
发表于 2010-6-14 13:59:41 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
最近做了两次桥,代码变成了50-20就不动了,,网卡拆下来了,U座检查了没有问题
实在是没办法了
发表于 2010-6-14 16:37:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种循环跳变的一般都是IO或BIOS的问题
发表于 2010-6-14 16:46:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
清下跳线 不行直接做桥吧
发表于 2010-6-14 16:56:27 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
把网卡芯片去掉试下,再换个IO,不行加焊BGA。
发表于 2010-6-14 18:07:13 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
仔细检查清楚在说吧。。。个人认识桥的可能稀汗了+汗下看看!~
发表于 2010-6-14 18:10:35 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
一般桥容易虚
