ZXCVWtest
查看: 8123|回复: 54
瞧,不一般的本本不一般的装系统
发表于 2010-6-1 13:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客人拿来一DELL 1440型号的笔记本电脑,说是全两天买的,说系统不好用,想换成XP系统,叫我帮装一下,可进BIOS一看,是DELL的专用BIOS,设置光驱优先启动,能进去,可就是装不了提示错误,郁闷---------------还真不一般啊,查了下说是因为品牌机的默认第一分区不是系统盘,是隐藏的,提示错误如下图
发表于 2010-6-1 13:53:12 | 只看该作者 �
装WIN7看看  发表于 2011-6-11 12:45
发表于 2010-6-1 14:09:37 | 只看该作者 �
一般 这种 刚买的 都不弄。
发表于 2010-6-1 14:29:42 | 只看该作者 �
明白了
你的系统盘太老了! PE里面有相应的SRS驱动,也就是磁盘控制器驱动!所以在PE下并没有正常识别硬盘!
同时,就算你ghost进去了,你的系统里还是没有这个SRS驱动,重启后一样会蓝屏!
可以尝试更换新版本的系统,或者自己整合SRS驱动!(要求比较高的基础...估计有难度!)
我公司的系统和PE都是我自己做的,可以支持到H55等最新芯片组!你可以去自由天空论坛看看!里面提供了这些工具!
发表于 2010-6-1 14:41:13 | 只看该作者 �
谢谢楼上的解答,有的说只能用原装系统(就是非克隆的系统)装才行,我正在试一下
发表于 2010-6-1 15:34:38 | 只看该作者 �
前些天我给朋友装了个XP,sony的 i7的cpu 刚开始换了N个XP都不行,回回报7B  弄无盘时常见这个 7B就是驱动问题,我的GHO映像们太老,驱动不支持硬盘 费了挺大的劲 终于找到了个不蓝了 你可以搜搜 支持i5 i7的一般就行
楼主听说只能用原装系统,看这话就来气 为什么很多修电脑的经常胡嘞嘞 以前去县城电脑店里,经常听到他们吹大牛,难道只能靠这个才能唬顾客?
发表于 2010-6-1 16:10:07 | 只看该作者 �
硬盘没有更改为IDE模式也有可能,有些默认为AHCI,进入PE连硬盘都看不到,要改为IDE才行
发表于 2010-6-1 17:38:43 | 只看该作者 �
把硬盘模式AHCI改成IDE就OK了
发表于 2010-6-1 17:49:40 | 只看该作者 �
现在已搞定,在bios里进入SATA Operation选项,把硬盘接口模式改成兼容模后,不管用原系统,还是刻隆的都能用,另外说的是我这个系统并不老,装好后完全可用,一切正常,只欠声卡驱动,网上对应下载一个装上一切OK
发表于 2010-6-1 19:20:38 | 只看该作者 �
唉,这都是老问题了,就和华硕的笔记本一样,必须更改兼容模式。。
如果有交火技术的话还得在BIOS里面关掉才能装XP
发表于 2010-6-1 19:22:23 | 只看该作者 �
如果直接在DOS环境下Gho进去,而且没改模式的话一定会蓝屏的!
发表于 2010-6-1 19:28:11 | 只看该作者 �
SATA驱动……国外的本本最多这样问题了……
发表于 2010-6-1 20:09:25 | 只看该作者 �
我做DELL机器的系统两次,不过,记得不是太清了,应该是在BOIS里有一项设置一下,就行了,不行的话,就打一个DELL 800免费的电话,问一下。有的DELL机器不支持ghost安装的,ghost版本新的可能要好些。
发表于 2010-6-1 22:31:05 | 只看该作者 �
DELL 的要设置BIOS吧,一个是硬盘,一个是flash的什么的东西
发表于 2010-6-2 01:26:58 | 只看该作者 �
SATA改成兼容模式还能给你装成XP已不错了,遇到一些HP本本装XP还要刷BIOS,更有风险
发表于 2010-6-2 09:23:19 | 只看该作者 �
明明就是 sata 驱动问题   装完全安装版或 win7 就不会这样
ghost版就必须改bios
发表于 2010-6-2 13:19:17 | 只看该作者 �
呵呵,这个问题现在很多的本本都有的,台机也有好多···大多是因为硬盘模式没有更改···还有就是系统盘比较老,有驱动的就可以装了···
发表于 2010-6-2 13:20:47 | 只看该作者 �
一般认不到硬盘,还有慢装的时候发现蓝屏···
发表于 2010-6-2 15:22:48 | 只看该作者 �
DELL的需要在BIOS找到相对应的设置就可以了!~~08我在华宇物流公司当电脑主管时,就遇到类似的问题,后来设置的BIOS后就可以用了!~~~
发表于 2010-6-2 15:24:12 | 只看该作者 �
这种问题很常见!~。。
        有的是BIOS设置问题,
   也有可能是楼上说的那个系统盘有问题
