查看: 10464|回复: 15
神舟天运Q1600笔记本不能触发,按开机键没反应,各指示灯不亮开机蕊片IT8512E
发表于 2010-6-1 11:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
神舟天运Q1600笔记本不能触发,按开机键一点反应也没有,各指示灯都不亮开机蕊片采用的是IT8512E,按开机键什么反应都没有,拆开了电路板仔细的观察也没发现烧黑烧糊的现象,有谁碰到过上来说说。谢谢。开机蕊片采用的是IT8512E有谁知道这个I/O的资料?
发表于 2010-6-1 12:02:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
待机的3 5v有没 待机电流有没 查一下在贴上来看看
发表于 2010-6-1 12:06:56 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
有待机没的,开机键有电压没的。按开机键时电压有跳变没的,在看电压到EC没
发表于 2010-6-1 12:09:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按不触发来修了...看待机电流多少...建议先拖IO下了...不行再换了
发表于 2010-6-1 14:25:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
1# 广西本土
IT8512E,英文的。
发表于 2010-6-1 14:31:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
IT8512E.part1.rar (1.14 MB, 下载次数: 58)
发表于 2010-6-1 14:33:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ得量一下主供电部分,看看是因为供电没有而引的的不触发,还需要因为跟本就无待机。
发表于 2010-6-1 14:53:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
没有待机电流,那应该有待机电路下手,不过楼主这个是先看看保护电路
发表于 2010-6-1 15:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先检查一下保护电路
发表于 2010-6-1 21:11:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
海尔A600和那个主板是一样的
A600.pdf
665.07 KB, 下载次数: 226, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-6-1 21:28:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问下这个板的待机电是那个苡片提供的
发表于 2010-6-1 21:58:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板易漏电
发表于 2010-6-2 14:32:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个主板的版号是U50的在论坛里我发了图纸的,正常待机0.08A
发表于 2010-6-2 17:09:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个主板的待机电压时008
发表于 2010-6-2 17:36:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板电流参0.7多,我换了南北桥都没好。。。
放弃
发表于 2010-6-3 16:26:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个待机蕊片是APW7108,茂达电子推出新型双PWM控制IC-APW7108。APW7108具有高效率和高精度电压稳压功能,可以控制两组独立的0.9V-5.5V可调输出电压,可直接用於AC/DC转换器、锂电池或者系统5V或3V总线。
