查看: 1714|回复: 9
再次请教银狐845GL-PRO主板装不上系统
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-21 20:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
银狐845GL-PRO主板装不上系统:
   显卡集成的,声卡集成的.硬盘.内存是好的,装XP2时复制完文件,硬盘起动.起动不了.请高手指教
发表于 2007-10-21 20:16:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
克龙版系统.原版系统,换硬盘都不行
发表于 2007-10-21 20:17:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
光盘可以引导.分区.格式化硬盘都可以请大家指教
发表于 2007-10-21 20:17:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
.硬盘.内存在别的机上试过没问题
换一下主板后.一切正常所以确定为主版问题.
发表于 2007-10-21 21:26:33 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你说的启动不了,是启动XP启动不了,还是屏啥都不显示
发表于 2007-10-21 21:27:47 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
在BIOS里把DMA关掉,,光用PIO试下!
发表于 2007-10-21 21:32:58 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你先换一个一步步装的看看啊,还是不行的话你看看COMS里面的设置
发表于 2007-10-21 22:04:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
COMS清除也不行
发表于 2007-10-21 22:06:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
6楼,<在BIOS里把DMA关掉,,光用PIO试下!>什么?
发表于 2007-10-21 22:10:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
XP启动.过滚动条后.无反应
