查看: 6445|回复: 29
又碰到不产生PG信号的故障
发表于 2010-5-31 22:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM T40,触发没CPU电压,量供电  控制都有,就是不会发出驱动脉冲信号到副芯片的1脚 量了下,发现14PIN不正常只有0.14V,这个有个上拉电压,VTT_PWRG这个信号是
U29  MAX1845发出的PG信号.量了下1.05V和1.2V都产生了,就是不发出PG信号,把那个上拉电压都拉低了.请问电压都产生了怎么就不发出PG信号呢
发表于 2010-5-31 22:37:03 | 只看该作者 �
看看是不是后极给拉低了的 断开这条线看看电压是否起来 判断是哪边拉低的
发表于 2010-5-31 23:04:00 | 只看该作者 �
打下VTT_有没对地短路,如果没有就换一个MAX1845。不是有了1.2V和1.05V就一定会输出PG信号的,比如IC内部PG输出的比较器坏了或者IC的PG信号脚开路,PG信号是无法输出的
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-5-31 23:34:01 | 只看该作者 �
这是个很郁闷的问题 比较难修IBM的机器虽然资料很全但是过于复杂环环相扣 高手也好菜鸟也罢 我感说论坛上机会没有能把IBM的板子弄的绝对透彻的 除非IBM工程师出身这个PG信号好受南桥附近的外围电路控制 我有一次给IBM机器换南桥不小心把南桥旁边的小件都弄歪了有的还错位了 还原之后CPU供电就没了 也是就这信号没有产生 别的条件都正常  后来我把南桥旁边的2个小电容位置调换了以下CPU供电就上来了 以为我认为弄错位过件 后来我查了下电路图那2个电容跟这信号一点关系都没有但实际还是影响到了 另我很不解 经过多方求证也没能找到答案 后来也就不纠结了 IBM的PG信号被拉低有的好修有的是真难修 后来一想人家IBM工程师费了那吗大的尽发明的本本就被我们干维修的给破解了也有点不公平 所以我就释怀了
发表于 2010-6-1 08:54:02 | 只看该作者 �
断开 U29  PG
发表于 2010-6-1 08:58:12 | 只看该作者 �
给它重复引个PG信号看一下,我上次就这样台没修好!
发表于 2010-6-1 10:10:51 | 只看该作者 �
我有两台T4的机子
就是这故障没有修好
3205 1845都换过了
vcc3B的上拉也正常,就是VTT_PG只有0.3V
断开1845,甚至取掉3205,VTT_PG仍然是0.6V
个信号其实就只接了3205 ,1845,VCC3B的上拉点
正想什么时候有空了,把这条线从PCB上脱离,单独飞线试试
发表于 2010-6-1 16:55:18 | 只看该作者 �
7楼说的有道理,可以试一下。
发表于 2010-6-1 19:29:25 | 只看该作者 �
这个问题不好修!!!等高手出来分析吧,,,我也有一台这种问题的!!
发表于 2010-6-1 19:43:30 | 只看该作者 �
应该看看1845DE PDF资料 尤其是内部资料  应该是漏极开路输出的
发表于 2010-6-1 19:43:47 | 只看该作者 �
把引脚挑起来飞线看看
发表于 2010-6-1 20:06:57 | 只看该作者 �
vtt_pg信号低只是现象罢了,它不是开启cpu电压的必要条件;你看下pmh4的25,26脚是否正常,与之相连的r225,c325是否有问题;本人新人,如有说错,请高手们指教!我遇到过这样的问题,还有一个现象也会出现这样的问题,你先试下我说的这个,呵呵
发表于 2010-6-1 21:02:56 | 只看该作者 �
检查1845芯片是否不良
发表于 2010-6-1 21:03:13 | 只看该作者 �
检查1845芯片是否不良
发表于 2010-6-1 22:09:48 | 只看该作者 �
第一步,把1845的7脚挑起,,,还是0.15.
第二步,拆掉3205看是不是它拉低了结果上电烧了个双MOS管.这方法不可行
第三步,飞线短接R716触发从这前的卡0.3A变卡0.39,CPU供电还是NO
第4步,量2--8PIN没有VID电压之前量是有一个PIN有0.38的电压,现在全没.
      蛋定.要说CPU坏的话不上CPU又掉电,上了又没VID....就个供电,咋这么难整.
发表于 2010-6-2 09:43:06 | 只看该作者 �
很显然,是信号先于电压到达3205,不能出cpu电压,新人说的就是没人信,呵呵
发表于 2010-6-2 11:00:16 | 只看该作者 �
我以前尝试从3B接个10欧姆的电阻到3205的14脚。VCOER出来了,但是没过1个月返修了,还是原来的问题。
大家一起盖楼,等高手现身
哈哈
发表于 2010-6-2 11:22:22 | 只看该作者 �
昨天修了台T42,也是没有CPU电压,14脚0。15V,最后换了PMH4 ,PG高电平CPU电压有了。不过板子跑CO, 进水的第三个故障了。   换换PMH4试下,昨天我搜了很多贴看,好像PMH4会影响CPU电压的。
发表于 2010-6-2 11:27:54 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-2 12:00:34 | 只看该作者 �
上啦电阻是不是好的呢 IBM 的机器电阻坏的不多 我建议你检查一下  PG 信号没有 那是不是所有电压都有起来
