楼主: m456789
又碰到不产生PG信号的故障
发表于 2010-6-2 12:05:18 | 只看该作者 �
楼主还是换一个1845看一下,看了楼主上面的解决步骤好像没有换过1845。
发表于 2010-6-2 12:35:21 | 只看该作者 �
4楼的 IBM的其实也不难 懂原理就行了 我碰到的IBM机 只要人为故障不要太多 都能修出来
发表于 2010-6-2 13:14:20 | 只看该作者 �
记得以前有个同行也修了这样一块T4,貌似搞得南桥哦...
发表于 2010-6-2 14:09:06 | 只看该作者 �
是进水的板子吧?可能还有短线的地方
发表于 2010-6-2 14:32:26 | 只看该作者 �
这个信号是先电压出来的没有这个信号没有电压
发表于 2010-6-2 16:20:30 | 只看该作者 �
你还是仔细查下是不是全部电压都出来了
发表于 2010-6-3 18:56:21 | 只看该作者 �
这个是B+的电压都OK了,会给PMH4个B+电源好信号,PMH4才会发出VR-ON的,现在是VR-ON有,就14的PG没有,试过把VCC3B的上拉电压飞到14脚,但还是没VCORE,只是电流跳变从0.3能跳到0.4,  VID没有一个脚有电压,当然不会有VCORE,但是打VID的对地阻值都一样大呀.不明白为什么没VID,CPU应该不是坏了,因为用其它的T40能产生VCORE
发表于 2010-6-4 14:13:49 | 只看该作者 �
把PG信号那脚挑起来,看下有没有产生,还是后级拉低了。
发表于 2010-6-5 22:19:22 | 只看该作者 �
1,换了1845不好,基本排除了1845这边不良.
2.量上拉电阻对吗?再用表量一下PG信号对地阻值,看是否对地微短路,会影响.
3.不行的话,就把CPU供电的电感都挑起来,人为不能产生VCORE电压,看是否有PG信号出来.
发表于 2010-6-6 11:36:15 | 只看该作者 �
期待。。楼主修好说下是那里的故障。继续关注,等待高手出现
