查看: 2372|回复: 4
AOC 9KLR 没有二次电压的激励
发表于 2010-5-31 17:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
接修是开机绿灯亮,没起振,这是一个二次降压型的显示器,二次电压管是J512,现在是这个管没有工作,查了J512的G极没波型,一直查到CPU,是56A1125-575超级芯片,HOUT行激励有输出,BOUT二次激励没有输出,是什么问题呢,会不会是这个CPU坏了?
发表于 2010-5-31 23:15:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下X那一路,是不是保护了。
发表于 2010-6-1 16:54:10 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
没有保护,X脚没电压,应该是5V才保护吧
发表于 2010-6-1 17:13:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先不管cpu,将行扫描的主供电切断,接上假负载,再测各个点供电是否正常,如是,可能高压包坏引起保护,不行再换CPU。
发表于 2010-6-3 11:56:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查下BOUT到升压管间的电路上的元件,如果正常换CPU
