查看: 1791|回复: 15
TCL K40 掉电 搞死人哟
发表于 2010-5-31 14:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳
今天接到一台本本  客人说什么自动掉电  可以正常  进系统行用二十几会钟就掉 本以为是散热问题  打开后面 上电 风扇正常  不是散热问题  外面那一个大风扇对着吹也一样还是掉电  真不知道 怎么下手去修了  掉电后再开也可能开
发表于 2010-5-31 14:20:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
找到图纸,慢慢查,是某一个芯片虚焊或者某个场管性能不良。
发表于 2010-5-31 14:21:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看图找下时序慢慢测吧!
发表于 2010-5-31 15:47:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳
有时候  还不触发了  等机本来是0。05   不触发 不触发的时候 待机是0。02 加焊过  EC     无从下手了
发表于 2010-5-31 20:06:35 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
最近我也修了台能点亮掉电的,掉完电无待机电流了,搞得头都大了。感觉这样的板子不好修。没BGA又不敢乱动桥。
发表于 2010-5-31 20:12:30 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
检查一下供电,电路是不是正常,待机电路,主供电芯片,CPU供电电路,时钟是不是正常,细心一点会排除的,也可以加焊一下供电芯片
发表于 2010-5-31 20:18:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU供电电路,时钟是不是正常
发表于 2010-5-31 20:37:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个问题确实比较棘手,过二十分钟才掉电,估计是哪个地方有虚焊,个人认为应重点杳CPU供电这块。
发表于 2010-5-31 21:37:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种有很可能电容,电阻,阻止在过热了就对地了,
发表于 2010-5-31 21:45:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
过热保护电路有可能有元器件虚焊或性能不良
发表于 2010-5-31 22:56:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主电流掉到哪儿了!000吗?加焊一下CPU座子
发表于 2010-5-31 23:05:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳
电流  在1A左右  可以显视了  板上的电解电容我都换过了 还是一样  开机一二十分钟掉电 本人认为跟 时钟 供电没有多大关糸了吧  我是新手   说得不好的 不要介意 没有什么思路 了 有时候开机一二分钟就掉 有的时候二十分钟掉    想了一天了也没有想出什么  也没有查出什么不对 没有BGA  想加焊一下北桥  没有条件哟 做维修难呀
发表于 2010-5-31 23:23:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要不 你先加个北桥试试
发表于 2010-5-31 23:29:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这中问题确实很棘手,掉电时摸下有没什么芯片比较烫的。查下各供电是否多正常。
发表于 2010-6-1 12:59:36 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
前俩天我修到一台,开机不显示,加焊了一下北桥搞定。
发表于 2010-6-1 13:17:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊一下,南桥。试下。
