ZXCVWtest
查看: 2282|回复: 9
请教优派E70F的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-21 15:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教优派E70F的问题
行不可调
很宽,
换过TIP122
      阻尼二极管
      逆程电容
还应该查哪里
发表于 2007-10-21 17:35:20 | 只看该作者 �
TIP122的控制部分的电路元件和周围电路都查了吗?你可以先断开TIP122的基极后看看行幅是不是能缩小。如果能就查122的控制电路,不能的话就查枕较元件。
发表于 2007-10-21 20:30:46 | 只看该作者 �
首先确定是不是所有的模式下行幅都很大.如果是.按楼上的方法进行检修.如只有个别模式下行幅才大.检修该模式对应的校正电路.
发表于 2007-10-21 20:36:53 | 只看该作者 �
122的前级两个A733换个试试。
发表于 2007-10-21 21:04:58 | 只看该作者 �
查阻尼二级管的中间脚,看电压是不是很小?
发表于 2007-10-21 22:15:30 | 只看该作者 �
应该是各摸式下的S校正电路有问题》就是640这一路。
发表于 2007-10-23 13:22:11 | 只看该作者 �
阻尼二级管的中心脚的电压是19V
发表于 2007-10-23 13:23:25 | 只看该作者 �
断开TIP122,还是一样,很宽,每个分辩率都很宽,不可调
发表于 2007-10-23 19:28:43 | 只看该作者 �
我今天刚刚高好了一个.不过故障跟你的不一样。我的断开122行幅就窄了。后来是二次电源输出端的电容坏了。换上就好了。你说的情况是不是逆成电容的问题,在有就是有种电路是在行推动管那边加了一个电路.管行宽的.
发表于 2007-10-24 16:52:22 | 只看该作者 �
这种我遇到过行幅不可调 换一个TIP122 或TIP127 行幅调整二极管就好了
