查看: 3326|回复: 7
一款富士通15的液晶右面3分子1有横线干扰。
发表于 2010-5-31 11:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
一款富士通15的液晶右面3分子1有横线干扰。排线和屏是一体的,压排线故障依旧。找不到匹配的件,所以没法代换。请各位看一下是哪里的问题?
发表于 2010-5-31 11:34:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种屏比较难修,用板子套不了,估计还是屏的问题
发表于 2010-5-31 12:25:05 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这是屏的问题,需要压平机压线
发表于 2010-5-31 16:43:54 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
压屏输入线就行了。拿东西压到!这种并不是屏与玻璃那里的问题。是输入这边与线路板连接不良。拿东西压紧!或拿一片小小的铝合金压上去再用电烙铁在上边加热压(注意要非常常小心。成败看个人技术。我只提供参考。后果自负。没把握的最好不要压以免故障扩大)
发表于 2010-5-31 20:51:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
估计八成是屏的问题,一般店铺没法修
发表于 2010-6-3 16:04:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是屏的问题!
发表于 2010-6-3 16:33:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检查一下屏电路  加焊一下屏主芯片试试
发表于 2010-6-4 08:48:08 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
屏坏了 没的修了
