ZXCVWtest
查看: 3258|回复: 18
三星T190闪
发表于 2010-5-30 18:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星T190用了七八分钟后就开始闪,就像眨眼睛一样,一会又黑个两三秒,又显示,又眨眼睛一样闪。
以为是通病,换了高压包后故障依旧。请高手指点一下
发表于 2010-5-30 18:24:15 | 只看该作者 �
你干嘛不换灯管呢
发表于 2010-5-30 18:48:20 | 只看该作者 �
.灯管坏不会闪的啊
发表于 2010-5-30 19:33:02 | 只看该作者 �
灯管坏了也可以造成这种情况,换通用高压板试一下
发表于 2010-5-31 09:26:48 | 只看该作者 �
我还从来没碰到过灯管坏有这种现像的
换了个屏试下也是一样
发表于 2010-5-31 09:42:39 | 只看该作者 �
高压和灯管没问题的话是不是驱动板发热
发表于 2010-5-31 09:46:26 | 只看该作者 �
楼主的是CRT啊。那是“碰极”了,没的搞了,用电棍赶巧能修好,不过就算是修好也用不了几个月的
发表于 2010-6-2 12:17:00 | 只看该作者 �
更换所有按键
发表于 2010-6-2 12:25:30 | 只看该作者 �
是啊,换掉所有按键,你那个是CRT,还是液晶啊
发表于 2010-6-2 12:28:19 | 只看该作者 �
晕了,T190当然是液晶啊,这个问题有可能是电源板问题
发表于 2010-6-2 12:42:01 | 只看该作者 �
电源板引起的吧  楼主测试一下吧
发表于 2010-6-2 12:43:14 | 只看该作者 �
如果是灯管的引起的话  不会黑了重启 啊   应该保护的啊   个人感觉是电源部分
发表于 2010-6-2 15:03:08 | 只看该作者 �
这个故障一闪后重启,应该是电源板或者是高压板!
发表于 2010-6-2 18:12:15 | 只看该作者 �
在故障出现时,测量输出到高压部分的电压是否有变化。
发表于 2010-6-2 23:58:01 | 只看该作者 �
按键板故障
发表于 2010-6-2 23:59:40 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-3 11:13:54 | 只看该作者 �
7# nbv98700
大哥,三星T190明明就是LCD的。不要看错了吧。
发表于 2010-6-3 16:19:53 | 只看该作者 �
应该是按键的问题,我也遇到了一台
发表于 2010-6-4 12:01:29 | 只看该作者 �
搞定,是按键的问题
