查看: 3880|回复: 6
神奇的HP机主板修好COM口后的后遗症
发表于 2010-5-30 13:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是技嘉给HP-OEM的,K8M890芯片AM2的,原是串口芯片GD75232坏了,换了一个GD75232以后,启动时提示机器被修改,按F1继续,使用一切正常,串口也正常了,进BIOS发现HP特有的系统信息中有2个TAG号空白了,可能是物料号,UUID号都是一大串的FF,而正常应该是一长串的ASCII码,进SET什么(英语忘记了,可能是物主物料所有者的意思)TAG子菜单,照机箱上贴纸上的字母数字进行设置没用,清CMOS也没用,请教大家,这个到底是什么意思,难道换上的75232不匹配?HP的台式机主板也这样智能?以后都这样还怎样修品牌机的主板?
发表于 2010-5-30 13:28:43 | 只看该作者 �
不装该芯片会不会报这个错误
发表于 2010-5-30 13:30:13 | 只看该作者 �
原芯片详细编号是GD75232 75K g4 FT5H,主板是技嘉的,型号上看不到是K8M890,只能看到qinghaihu_m2vh-rh,青海虎?BIOS是20071210的,等下我传到BIOS区去
发表于 2010-5-30 14:28:24 | 只看该作者 �
你看看是不是接触不良
发表于 2010-5-30 14:38:25 | 只看该作者 �
焊接好上电前打过75232两边阻值,到串口和IO均正常800-900左右,接触不会有问题,难道75232会带ROM?因为客户要紧,没有再焊下试。
发表于 2010-5-30 17:31:34 | 只看该作者 �
查了一下,BIOS基地已经有了,就不传了
发表于 2010-5-30 19:13:13 | 只看该作者 �
楼主这个BIOS在BIOS交流区已经有人上传过了
