查看: 2888|回复: 3
长虹电视开机故障
发表于 2010-5-30 10:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我本是不修电视的,因朋友找我帮忙,想请高手指导一下,一长虹电视开机时有哧喇声,等一会可正常使用,每次开机都是这样,请问应该是哪一部分的故障
发表于 2010-6-4 11:12:17 | 只看该作者 �
1是虚焊,2是电容
发表于 2010-6-4 11:38:22 | 只看该作者 �
可能你说的高压放电的声音吧?一般是空气比较潮湿的时候就严重一些。可打开后后盖再通电仔细观察声音发出的部位。是显像管阳极帽附近发出的呢?还是显像管尾板上管座的聚焦盒发出的?还是行输出变压器部位发出的?先对相应部位作仔细清洁,注意不要把阳极帽附近的石墨层搞掉了。
发表于 2010-6-4 13:41:22 | 只看该作者 �
没看清楚,这是液晶电视栏目,我说的是 CRT电视,算我乱说了。
