查看: 7817|回复: 21
神舟一体机维修案例
发表于 2010-5-30 01:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:神舟 唐朝L300D 一体机。
故障现象:开机无显示。
维修经过:市场上送过来的,一修。拆机至裸板。发现此板介于笔记本和台板之间。先按笔记本的修法维修。通电电流升至0.25A。可以触发开机,说明主板南桥和IO的部分电路已工作,而北桥和CPU没有工作。下来按台板的修法维修。先测短路,因为短路在台板故障中占了很大的比例。打北桥供电电感0.05阻抗很小。北桥先不考虑,先拆MOS管。MOS管正常。向回找就是RT9202电源管理芯片和LM358双运算放大器了,没法测只能换。齐齐的更换掉了。通电试机,电流跑1..4A,故障修复,运气不错。进一步的电路分析还请前辈指教。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员5203500.5元2020-8-2 21:25
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
浪头先 + 5 现在一体机卖的很火,快到维修时间了。
岭南飞雪 + 10 遇到好几个,貌似通病。
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-5-30 06:59:12 | 只看该作者 �
你太有才了,厉害
发表于 2010-5-30 07:25:30 | 只看该作者 �
一直以来神州的电容就是爱暴 修了好多大部分都是9202坏 换电容+9202一准可以 神州的电容太差了 连片的暴
发表于 2010-5-30 08:16:54 | 只看该作者 �
经验还行~就是解说的太陇统了点~~
发表于 2010-5-30 08:40:32 | 只看该作者 �
我遇到的几台神舟一体机 都是一片鼓包的电容 换上就OK了  麻烦的还没遇到   期待中----
发表于 2010-5-30 10:43:58 | 只看该作者 �
现在一体机卖的很火,快到维修时间了,这个维修报价不低哦,都是参照笔记本维修价来报,他不修就整个可能报销!!
发表于 2010-5-30 11:22:51 | 只看该作者 �
可以学点经验,以后遇到同样的问题也可以试试
发表于 2010-5-30 12:07:55 | 只看该作者 �
RT9202坏的真的好多,不知道用9214替换可以不
不能代换,两者主供电引脚工作电压不同。  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:18
发表于 2010-5-30 12:14:06 | 只看该作者 �
给我们分析分析啊  上来就直接换了啊
发表于 2010-5-30 12:14:07 | 只看该作者 �
你那个板得触发排阵在那个位置找到的
发表于 2010-5-30 12:30:29 | 只看该作者 �
我修过几台这样的东西,第一次也象楼主一样费了很多周折才解决,后来遇这种机子就直接换9202了,几乎全好,貌似这种机子的通病。。
发表于 2010-5-30 12:34:50 | 只看该作者 �
神舟的东西,质量真的不敢恭维呀
发表于 2010-5-30 20:14:20 | 只看该作者 �
看见9202直接换了
发表于 2010-5-30 21:29:12 | 只看该作者 �
上面那位LZ怎么能这样说呢
那只是神舟的板
在别的板上换了不一定好的
发表于 2010-5-30 22:16:41 | 只看该作者 �
我就知道9202是CPU拱电芯片,至于它的输入输出电压我不会看,有很多管子我知道它是干吗的,但是我就是不知道量它的好坏因为我不会看它的电路图,555555555555555惭愧呀!
发表于 2010-5-30 22:27:04 | 只看该作者 �
坏的更多。。。。这种机没修过。。。。。。。。学习
发表于 2010-5-30 23:59:48 | 只看该作者 �
看到楼主提及9202我就猜一定是这家伙出问题...呵呵..事实也是这样..
发表于 2010-5-31 00:44:07 | 只看该作者 �
值得关注啊
发表于 2010-5-31 11:43:27 | 只看该作者 �
这就是传说中一体机 呀,咱还真没见过,见识了
发表于 2010-5-31 18:54:38 | 只看该作者 �
以前在工厂的时候经常拆这机器,不过没修过着板子
