查看: 3490|回复: 7
(求助)联想 R61关不了机,关机后自动开
发表于 2010-5-30 01:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(求助)联想 R61关不了机,关机后自动开机。 机子问题就是这样的,后来去掉硬盘再开机,也是一样,按键关机后,又自动重新开机了。请遇到这样的问题的师傅们看看。谢谢
发表于 2010-5-30 02:27:12 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-30 04:25:19 | 只看该作者 �
一通电后自动开机吗?
开关机电路和南桥
发表于 2010-5-30 07:29:04 | 只看该作者 �
可能是perbtn ec 南桥这一路被拉低 重点检查这一路
发表于 2010-5-30 08:20:58 | 只看该作者 �
电源短路或是供电不正常也会出现开机后自动关机
发表于 2010-5-30 09:26:03 | 只看该作者 �
是开机的电路问题,是不是用电池也这样。要的是话就是S5状态下的开机电路问题了。
发表于 2010-5-30 17:49:19 | 只看该作者 �
谢谢大家,首先当把电池装上去的时候机子是不会开机的,要按下开机键才开机,这样开机后再就关不了机了,系统里面点关机后,机子又会重新开机。请大家再给点思路
发表于 2010-5-30 20:08:01 | 只看该作者 �
查下CMOS电路!
