查看: 2526|回复: 14
上网本,开机电流0.38
发表于 2010-5-29 22:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台上网本,客户拿过来时,已经说过在别去修过,
拆开时。看到南北桥,CPU都已做过BGA,
抱着试试看的态度,通电,待机不正常,后经检查,三级管短路,换掉后待机正常,
心想不会就这么简单吧,
结果结果大家可想而知,钱不是这么好赚的,
裸版触发电流是到0.42,不过很快又下降到0.38。不上内存的话,电流就定到0.38。
内存3.3V 0.9V  1.8V  时针都正常,南桥有3.3V 1.0V 北桥也有1.5V
CPU在版上面,只能量到电压1 V   内存与北桥的AD阻值也正常。
看到南北桥跟CPU都已做过,
感觉再做的话。有点信心不足。
想大家帮忙想想,还要查哪些。找不到图纸。我也想查下信号,不过很不好查。
会不会就是信号的问题。
发表于 2010-5-29 22:24:18 | 只看该作者 �
如果是信号问题 没有图纸就是难办了
发表于 2010-5-29 22:24:54 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看,别人做过桥并非说别人就做好了,你可以在做一下嘛!
发表于 2010-5-29 22:46:28 | 只看该作者 �
修过的, 看看有没有被别人拆东西啊,
发表于 2010-5-29 23:12:44 | 只看该作者 �
这样的能找到BIOS吗,实在不行的话,明天我再做桥看看。不行就跟客户说换板好了。
发表于 2010-5-30 02:35:56 | 只看该作者 �
先重做下北桥试下。不行再刷BIOS,上网本电流到0。38,再跳一下应该就会亮了。个人感觉应该是档内存了。
发表于 2010-5-30 09:11:53 | 只看该作者 �
先简单再复杂,加焊内存槽,换内存,然后桥重植不要再加焊,至于 BIOS,说的轻松,搞起来很难,杂牌本,如何找到BIOS程序刷呀
发表于 2010-5-30 09:13:59 | 只看该作者 �
恩。我知道是卡再内存那 ,不过怎么搞他都不过,我上内存的话。电流到0.42,不过又会降回到0.38 。不上内存就是0.38,桥已经被别人做过 了。。只能再植株试试了
发表于 2010-5-30 10:10:13 | 只看该作者 �
如果有示波器可以打下内存上面那个8脚的小芯片,看下有没有抓取内存的动作
发表于 2010-5-30 10:27:40 | 只看该作者 �
电流0.38是CPU没工作,再加一下CPU看看。
发表于 2010-5-30 11:00:15 | 只看该作者 �
我有做过北桥好的
发表于 2010-5-30 13:10:17 | 只看该作者 �
我看还是换板好了,不用浪费时间
发表于 2010-5-30 13:22:29 | 只看该作者 �
我修到几台小本多是CPU的问题
发表于 2010-5-30 14:07:14 | 只看该作者 �
有很多伤亡本的BIOS爱出问题,建议修伤亡本的时候先刷BIOS
发表于 2010-5-30 20:14:58 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试看不行再做北桥看电流好像CPU没过
