查看: 1532|回复: 1
IBM T43怪病
发表于 2010-5-29 21:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM的T43,待机电流0.06A,待机电压正常,一插上可调电源按开机按键就可以触发,电流只是跳变在0.9A就掉电,如果插上可调电源,等一会儿按开机按键,一切无反应。触发后我测了所有的电压都有,为什么就不跑CPU呢?南桥换过二个,问题一样,重做了几回,还是一样。请问哪位高手指点一下!先谢谢了!
头像被屏蔽
发表于 2011-12-26 23:11:49 | 只看该作者 �
正在修一个R52 ,集显的,和你的情况差不多,所有待机正常,就是cpu不过。00
