查看: 13658|回复: 8
[笔记本]
用示波器测量32.768KHZ晶振波形不准的解决办法
发表于 2010-5-29 19:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在实际维修过程中,用示波器测量EC、南桥的32.768KHZ时钟波形时,由于该时钟带负载能力较弱,容易被示波器干扰,造成刚点到引脚上有波形,然后慢慢就消失的现象,有时甚至测不到波形,直接就低电平,或者一点点的电平。这时,可以在数字示波器设置菜单里把探头设为1X,但在探头上把衰减开关推到10X上,这样去测,就可以准确地测到有波形了,我在泰克1012示波器上做过实验,是可以的。原因可能是经过探头上的衰减电阻,把信号隔离了一下,晶振输出的波形不会一下被示波器电路拉低。
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
介质 + 5
月饼 + 8 有价值资料,虽然老余已经说过了
发表于 2010-5-30 10:47:21 | 只看该作者 �
这还真不知道啊  我用的是安泰信的 ADS 1102C 的   我有时候也用不明白  也不知道是什么问题
发表于 2010-5-30 11:00:51 | 只看该作者 �
好办法!!!OK!!!
发表于 2010-5-30 13:01:14 | 只看该作者 �
重要经常用波波的,都因该知道呀,比如在机器正常工作的情况下,用万用表去测晶体的电压,很容易死机是一个道理
发表于 2010-5-30 15:15:34 | 只看该作者 �
会用波波的都知道的。不会是你刚刚才摸索出来吧。以前修碟机时刚用示波器测主芯片晶振。一接上就死机或重启机。后来听人指导才明白要用10*测量
发表于 2010-5-30 15:30:17 | 只看该作者 �
高手不说,人家新手怎么能知道呢?(我不是高手,我就是一个打杂的)。搞好传帮带,共同进步。新手在一个32.768KHZ晶体波形上纠结,过意不去。呵,师傅带进门,修行靠各人了,三人行,必有我师嘛。
发表于 2010-5-30 19:15:28 | 只看该作者 �
测量一个引脚正常基本就没什么问题了,电压偏高的那个脚位是不会出现楼主说的这种问题的
发表于 2010-5-31 09:44:16 | 只看该作者 �
这还真不知道,经常测到一脚 有波型,而另一脚无,又如有些DELL主板测出两脚都没波型,都能正常工作,可能是这个道理吧
发表于 2010-5-31 22:23:02 | 只看该作者 �
终于明白了    怪不得测T40的南桥32.768表笔一打只有一点波形随后就没有了    谢谢楼主
