查看: 2059|回复: 2
发个今天修台三星液晶
发表于 2010-5-29 19:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是屏有杂色,渐变有条状竖线
该机拆开很新板子没什么灰  测一下5v 12 v 都正常 驱动板应该 先换一下驱动板滤波电容。 未端的,考虑有可能电源有杂波。换了后还是不行
这下查驱动板,有5v正常。。查r0 r1 等数据线 对地阻值有10欧差别和芯片直连的没看到小电容,一下子头大起来,不会是屏问题吧,那不没钱收了,
想想驱动板漏电也有可能,放bga上 用下红外砖 100度搞了一分钟 上机  好了。
虽然修好了但还是想不明白。那些数据线都是很短直连芯片的怎么会有电磁干扰 这些个线还没过孔*脏话*也有这问题...
发表于 2010-5-29 23:19:10 | 只看该作者 �
我也会感觉屏有问题,会上个通用驱动板点下屏,驱动板我没怎么修过
发表于 2010-5-30 06:48:53 | 只看该作者 �
用通用板点一下看看吧
