查看: 2983|回复: 21
intel主板不过内存,高手请进!!
发表于 2010-5-29 19:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我这有两张intel865主板不过内存,我量了主电压2.5V左右,上拉1.2左右,内存的1脚1.2左右,因本人是指针万能表,不大精确,六个时钟量了正常,A D线到北桥量了阻值是一样的,上内存就只是跑个D5,BIOS重写了,IO也都换了,请高手指点下还有哪里的问题啊??
发表于 2010-5-29 19:20:58 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
再换好一点的内存试试吧~
发表于 2010-5-29 19:22:13 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
查有没哪里线断了~
清洗内存座~
发表于 2010-5-29 19:22:35 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
内存换了N条了啊,闷!!!
发表于 2010-5-29 19:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷一下BIOS
发表于 2010-5-29 19:39:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
查一下内存旁边的排阻和排容,压桥
发表于 2010-5-29 19:40:12 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
----------SMBDATA,SMBCLK呢?
发表于 2010-5-29 19:44:46 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
东风老大,你所说的这两个是什么信号来的啊,是第几脚啊,能不能写成中文啊??
发表于 2010-5-29 19:48:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
是不是91和92脚啊,什么的系统信号啊,我也量了啊,这里是3V左右
发表于 2010-5-29 20:34:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是桥了呵呵
发表于 2010-5-29 20:58:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有可能是桥和座虚焊,楼主在仔细查一下。
发表于 2010-5-29 21:00:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果内存是好用的,就把内存槽好好插洗一下,
发表于 2010-5-29 21:11:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
做北桥吧.....
发表于 2010-5-29 21:23:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
量一下排阻的电流
发表于 2010-5-29 22:02:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
INTEL的板是比较挑的、换个U或者是条子看下
发表于 2010-5-29 22:19:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2010-5-29 22:23:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
17# 乐天
换桥啊,呵呵 要动大手术了
发表于 2010-5-29 22:34:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果板子没有断线就先查
SDATA SCK是否正常
还有VDDQ是否正常,在档D5的时候有没有测一下主要的供电
发表于 2010-5-29 22:40:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
内存供电都正常 刮槽还是不行 就先去查查CPU座 然后再查北桥吧
发表于 2010-5-29 22:44:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.2V不正常 正常电压应该1.25V
