查看: 1917|回复: 4
[笔记本]
初学本本维修时修的一T40,将就看哈
发表于 2010-5-29 18:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
发一个当初在学习的时候花了三四天时间才修好的T40。问题个人感觉比较经典,通过修这台机器,让自己的对T4系列的待机电路,跑00的维修有了一个整体了解。因为当初做了简单记录。只能尽量写详细一些。
板子到手,待机电流0.10左右,肯定有短路。不管,先测量待机电压有没有出来。测量大电感,没电压。因为刚学习,思路不是很清晰,拔了电源,看了看图纸,再插上去,3M.5M有了。这下头大了。多次拔插后,发现有时候3M5M有,有时候没有。不管他,测量没有的时候1631的工作条件。测量到23SHDN的时候发现问题了。发现上拉电压VCC3SW电压高达6-8V。(多次拔插电压均不一样)当有3M5M的时候测量VCC3SW电压是4.5V。肯定不正常了。找到VCC3SW的产生源头U61。回忆老师讲课的内容。看了笔记,TB产生条件只有那么几个。57脚供电,54脚电压大于2.9VVCC3SW不过流。测量发现条件满足。这下只能判断是U61不良了。更换U61后,状况依旧。这下真不知道怎么办了,为什么条件满足,却产生电压不一样呢。难道还遗漏了什么条件?想想唯一的只有更换VCC3SW的滤波电容C611了。更换了,结果还是一样。没思路了,板子放手上想了很久很久很久。一直想不出头绪来。
主板翻来覆去的看了半天,测量了半天。终于测量到C610的时候终于出现转机。U6158脚复位高达9V
心里就在想为什么复位脚会这么高呢。不管,手头正好有TB62501 PDF资料。看资料先。
看到这里的时候,相信各位都明白了吧。原来复位是由VCC3SW在内部通过一个电阻,外部通过电容延时产生的。多次比较测量后确定复位脚电压比3SW都要高上几伏。在问过师兄后,心里有底了。马上开干,吹掉U61,卸了C610电容。上电,哈哈娘西皮,电压10V。我来截个图
这条线路没有通道其他地方。只连接U61C610。卸了居然还有10V的电压。可以肯定板层漏电了,旁边正好是U6116V供电。断电,打阻值有几百,正常应该为无穷大的。
找到了问题,那就解决吧,跳脚,飞线连接电容到地(鉴于当初焊工太差,这对当时的我是不可能完成的任务,所以由师兄代劳了)。满怀着期待,上电。哈哈哈3SW正常了。开心啊(相信初学者都会有这种兴奋的感觉吧)。
下一步当然是触发了。触发一下,咦~~~ 怎么不行,我再触发,再触发,再触发,再触发,统统不行。妈的,修板第一次从天堂到地狱的感觉。
冷静下来思考。终于想通了,VCC3SW电压高达8V,由它供电的PMH4应该挂了。不管,有料,换了再说。辛苦的焊好这个芯片。继续期待的上电。哈哈,好了。触发了。
接上CPU,内存,跑码卡。心里那个美啊。初学者嘛,各位看官体谅一下。
第二次天堂地狱的感觉又*脏话*贡献给这片板了。跑00。天呐~你对我太残忍了。娘的,残忍就残忍把,板子还是得修。跑00,慢慢测量吧,因为初学思路不是很好,有时候需要问问师兄问问老师。LPC上的波形。主板上的CPU复位啊,总线参考电压啊。供电啊时钟啊,什么的都测量了一遍。(当时走了弯路,但是对于当时的我并不是坏事)当测量到-LPC_FRAME这个信号线的时候,发现对地短路。嘿嘿,拆了BIOS,无果。拆了南桥,继续无果。当我把怀疑的目光锁定PMH4上的时候,一个让我痛苦的结果出来了,4脚和3脚连锡,3脚就是*脏话*地。原谅我吧,我是初学者,我是新手。我的焊工不好,我才拿烙铁半个月………恩,心里平衡了。
把拆掉的东西干上去吧。打LPC波形,读BIOS了。呵呵,上跑码卡。跑到具体哪个码忘记了,总之当显卡。第三次天堂地狱,开始习惯了。老规矩,先测量显卡的供电,测量到一个给显卡供电的电感后发现电感没了,补上。这个郁闷的T40终于跑60了。幸福如此美妙,初学者 初学者哈。请不要拍砖
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
贝尔电脑 + 5 真的很不错
斜塘 + 5
发表于 2010-5-31 17:50:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不出半年你是一NB修板人!!
发表于 2010-6-2 21:15:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学会分析电路确实很重要啊正在学习中
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2010-6-5 12:00:07 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
3个月你就板子的 杀手了 不信你看看
发表于 2010-6-24 22:35:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看好你!进步很快,基础好才是真的好
