查看: 1839|回复: 7
旭日c467m自动断电14002
发表于 2010-5-29 13:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁
旭日c467m自动断电14002,集成显卡,开机二十分钟左右就断电,断电时先白屏三秒钟,有时花屏。。。再次天机有时不进系统就断电,有时刚进系统断电,。。。散热都处理过了,内存硬盘也换过了,还是同样问题,我怀疑北桥问题,但不敢确定,,,,请高手帮小弟分析一下。。。。。。
发表于 2010-5-29 13:50:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
照字面上看,北桥的嫌疑的确比较大,如果没有什么更好的思路,不仿试一下
发表于 2010-5-29 17:53:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
恩 应该就是北桥问题   你加热试试
发表于 2010-5-29 19:39:44 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这个北桥做要小心啊 ,做不好板就不好修了
发表于 2010-5-29 22:57:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
按你说的就是北桥,小心做吧
发表于 2010-5-30 12:36:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁
我加焊一下北桥,还是不行,,南桥也加焊了,都是不行
发表于 2010-5-30 12:48:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
是不是那个供电有问题哟。用示波器打一下
发表于 2010-6-1 00:06:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个问题我上次修一富十通,是硬盘供电的问题,我也查了一天多才找到原因
