查看: 1756|回复: 8
CPU引起的温度过高
发表于 2010-5-29 12:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
收到一二手主机,CPU是X2 3600+ 使用十几分钟自动断电,用手摩散热器,没有很烫。开机再看温度,70多度。取下散热器重新打导热硅,结果一样。换散热器,也一样,再换了张主板,开机就显50多度。原来那张板开机显示也不过20多度,我想应该是散热问题,取下CPU,看了下,觉得四周的金属板有被压的痕迹,会不会是CPU表面不平,用手摩下,好像是,然后用沙纸沿着四周打磨。重新上机,开机显示25度,并且温度没有再上升,然后使用半小时,正常。一直在28度左右。
发表于 2010-5-29 12:32:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
真牛,问题真是什么都有
发表于 2010-5-29 12:44:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还用打磨CPU呀,换个风扇不就完了吗,CPU打磨了,上面的字没了,就不值钱了呀,弄不好还弄坏
发表于 2010-6-1 10:25:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
肯定是换了风扇的,结果一样的,所以才磨CPU,因为CPU是有问题的
发表于 2010-6-1 10:26:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
是换了散热器的。
发表于 2010-6-1 10:42:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不错,打磨CPU表皮,,,,,有风险的做法。。。。。。
发表于 2010-6-1 11:12:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
牛人~~打磨CPU
发表于 2010-6-1 12:22:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
少见啊 这样的问题也有啊
发表于 2010-6-1 14:42:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主的做法值得借鉴,其实有很多的问题都是靠着这些邪门做法解决问题。
