查看: 2640|回复: 7
帮我看一下asus z999d TPS51020那里出了问题
发表于 2010-5-29 11:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6# 19V   16#30# 4.5V  22#5V   24#19V
那位对TPS51020有深入研究的来讲解一下。
希望讲一下TPS51020具体是如何工作的。
发表于 2010-5-29 12:36:15 | 只看该作者 �
要想自己理解 就下个pdf来自己看 求人不如求己
发表于 2010-5-29 13:31:41 | 只看该作者 �
9  脚 10脚有没有3V电压
发表于 2010-5-29 13:42:32 | 只看该作者 �
你机子是什么状况啊 。。
建议你看下这个帖子
http://www.chinafix.com.cn/thread-185026-1-3.html
发表于 2010-5-29 13:45:35 | 只看该作者 �
还是说明你电脑的问题吧。
发表于 2010-5-29 14:21:01 | 只看该作者 �
我要知道的是他待机的条件,总有个先后顺序吧,
如MAX1631 .22脚收到主供电 23脚收到开启信号 21才会产生VL5 V   这时就待机了然后 7脚28脚收到3/5V ON信号后 3V 5V就产生了。
上面几个回复不太满意!
发表于 2010-5-29 22:24:22 | 只看该作者 �
9 ,10两脚ENBL这个信号必须有3.3V才可以产生5A0和3V0的,这款机器待机的时候,就有5A0和3A0,ENBL怎么产生的,我也具体的说不上,好象是BIOS与EC交换什么信息后,产生的开启信号,同进,这个信号还开启12VSUS.在这之前,51020要先产生一个5V的电压,经过一个线性稳压器产生3.3EC V电压,才可能有这个ENBL信号
发表于 2010-6-19 17:37:53 | 只看该作者 �
ENBL,是加到9、10PIN上的,就是有3.3 51120也不工作怪了
