查看: 1672|回复: 10
主板断电
发表于 2010-5-29 11:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
技嘉845主板开机检测卡的代码从C1一直跑到26就断电电源也换了,内存,CPU,都换过了问题依旧,请高手们指教
发表于 2010-5-29 11:13:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你要以自己学着在站内搜一下,“跑26”的贴子,有好多
发表于 2010-5-29 11:51:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是不是CPU温度过高保护了。。。。。。。。。。。。。。。有可能是很小的问题,你想的太深了
发表于 2010-5-29 11:52:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看IO电路或换个IO试试把
发表于 2010-5-29 12:22:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
开机排针电压多少?
发表于 2010-5-29 21:42:32 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
断电前有显示了吗?
发表于 2010-5-29 22:03:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
断电后能否再次上电,这个环节很关键,先查开关针电压是否高电平吧
发表于 2010-5-29 23:24:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断电后 直接按开机键 看是否可以开机 如果不能开机。 在拔掉电源插头2分钟插上 如果可以开机 是CPU电源IC问题。
发表于 2010-5-29 23:34:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种故障最好在论坛收一下跑26的专题贴
发表于 2010-5-29 23:36:49 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
可能是BIOS不好~是不是固定跑26就断电,如果是,BIOS的可能性就很大~
发表于 2010-5-30 15:11:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷个BIOS试试
