查看: 3450|回复: 20
DELL6400
发表于 2010-5-28 17:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个DELL 6400的开机停机DELL画面,感觉死机一样。换了内存和硬盘还是这样,不知道是主板的哪个地方坏了?
发表于 2010-5-28 17:34:56 | 只看该作者 �
这个问题,只有一个一个去试,你可以也把光驱取下来试一下,
发表于 2010-5-28 17:37:35 | 只看该作者 �
估计得重写BIOS
发表于 2010-5-28 18:02:22 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试
发表于 2010-5-28 19:19:08 | 只看该作者 �
不是BOIS就是南桥!
发表于 2010-5-28 19:20:19 | 只看该作者 �
可以先试着刷一下BIOS
发表于 2010-5-28 19:26:42 | 只看该作者 �
刷下BIOS不行就加焊南桥
发表于 2010-5-28 21:24:43 | 只看该作者 �
南桥坏可能性比较大
发表于 2010-5-28 22:11:00 | 只看该作者 �
LOGO死机一般都是南桥问题,换个南桥试试
发表于 2010-5-28 23:43:22 | 只看该作者 �
直接做南桥吧,一定做好。这板还容易人不到硬盘,换南桥没用,是断了线
发表于 2010-5-29 08:23:50 | 只看该作者 �
不会是南桥坏了吧?
发表于 2010-6-1 12:36:09 | 只看该作者 �
今天换了一个南桥,好了,谢谢大家
发表于 2010-6-1 14:17:03 | 只看该作者 �
遇到过放电就好的
发表于 2010-6-1 14:19:36 | 只看该作者 �
这个一般加焊就能好
发表于 2010-6-27 10:14:54 | 只看该作者 �
把外设去了看下
发表于 2010-6-27 10:32:01 | 只看该作者 �
南桥了
发表于 2010-7-2 13:46:44 | 只看该作者 �
刷下BIOS试一下,我以前有弄过
发表于 2010-7-2 17:18:34 | 只看该作者 �
回复 小强一号 的帖子
    应该是显卡的问题,
发表于 2010-7-2 21:28:17 | 只看该作者 �
楼主说的就是档LOGO画面了
   刷bios 换时钟芯片  重做南桥更换
发表于 2010-7-2 21:45:55 | 只看该作者 �
你先放电一下,试一下
