查看: 8615|回复: 3
二极管IN5822的替换问题
发表于 2010-5-28 15:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
手头一杂牌电源 空机 或负载都有吱吱声  按照论坛个老铁的帮助和回复 检测个原件 电容  电阻  没发现问题 ,突然看到一帖子  说是带机五伏二极管有问题  检测了下  确实有问题  没有同型号的 找了个其它电源上的换上了   不是同型号的   空载没有吱吱声了  带一个风扇也没有吱吱声  但是带上个光驱就不行了   不工作了  怀疑是二极管IN5822的替换问题   不知用那个型号的可以替换下   高手请指教 谢谢了
发表于 2010-5-28 15:43:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能不是这个二极管的故障,可以查一下电源初级的电容
发表于 2010-5-28 15:51:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2010-5-28 16:03:27 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
没换二级管之前可以正常使用就是吱吱响   换了后不响了就是不能带大负载了   pdf我一早研究过了看不懂呵呵   望高手  指点 那个能替换下
