查看: 2040|回复: 2
mp3 开机自动重启
发表于 2010-5-28 14:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来此mp3是插上电脑无反应的,可以充电。
检查数据是好的。
于是换了晶振,插在电脑上可以识别了。
结果我把数据插反了,mp3开机就出现 staring ..... ,然后显示屏是亮的,大约十秒后 屏黑0.1秒后又出现staring ,如此反复。
请问这是供电保护了吗?可为什么等了十秒之久还才这样。
我试过刷固件,可以升级程序发现不了设备。
请大家支招。
发表于 2010-5-28 14:56:13 | 只看该作者 �
中控拜拜了
发表于 2010-5-28 15:08:10 | 只看该作者 �
你是说主控芯片?
