查看: 7072|回复: 58
联想G430故障 分享经验。
发表于 2010-5-28 14:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用户送来一个联想的G430笔记本,插上电源适配器,开机,电源指示灯亮2秒左右就灭了。风扇也是轻轻的转了半下,我就把电池拆了下来,加电试机,还是同样故障,我还了一个电源适配器,还是同样故障。
经过次次测试,我发现不是电源适配器的故障,也不是电池的故障
我马上测定为主板故障。拆开机子一看,坏了一个PQ38 (FDS4435BZ_S08)
我把图片给大家发上去,大家帮我分析一下,这个管子为什么会坏了,这个管子的作用是什么。
电路图如下:
发表于 2010-5-28 14:57:05 | 只看该作者 �
你是怎么发现PQ38损坏的?
发表于 2010-5-28 14:58:42 | 只看该作者 �
可能后级有短路!保护隔离及充放电电路有问题
发表于 2010-5-28 15:26:40 | 只看该作者 �
PQ38烧的有点发焦,会不会是自身元件的问题呢。 这个管子在这里起什么作用呢
发表于 2010-5-28 15:27:02 | 只看该作者 �
我肉眼看出来的。
。。PQ38烧的有点焦
发表于 2010-5-28 15:39:15 | 只看该作者 �
在你开机前,B+电压电流很小,几乎没有什么负载能力,当你开机,PACIN和PCIN产生以后,会使PQ11导通,PQ38 G基低电平导通,这时候的B+就有可以带得动负载了。如果这个PQ38短时间内已坏的话,应该是用到B+电压的器件有短路存在,大电流造成。
发表于 2010-5-28 15:39:34 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-28 15:42:33 | 只看该作者 �
看不清图!能清楚点吗?
发表于 2010-5-28 15:44:52 | 只看该作者 �
看不清图!能清楚点吗?
边缘维修 发表于 2010-5-28 15:42
你点一下图,就能看清了
发表于 2010-5-28 15:50:52 | 只看该作者 �
看位置应该是增强型P沟道场效应管,大电流烧毁。
发表于 2010-5-28 16:05:45 | 只看该作者 �
楼主这种精神值得我们学习啊,及时找出故障的原因,我们在技术方面才能不断成长
发表于 2010-5-28 16:11:32 | 只看该作者 �
我直接换个P38可以吗。能解决吗。
发表于 2010-5-28 16:11:51 | 只看该作者 �
我直接把PQ38换了能解决问题吗。
发表于 2010-5-28 16:24:12 | 只看该作者 �
不换怎么知道啊,建议你还是看看无边版主的贴http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 1793&highlight=
发表于 2010-5-28 16:32:21 | 只看该作者 �
典型的点火电路
发表于 2010-5-28 16:36:43 | 只看该作者 �
烧焦了一个PQ38  不是太焦。。
发表于 2010-5-28 16:42:35 | 只看该作者 �
我对电路维修不行,只能换些件件,看哪个件有问题直接换。
发表于 2010-5-28 16:59:52 | 只看该作者 �
像是保护隔离电路中的一个场管。应该是其隔离作用。
发表于 2010-5-28 17:11:21 | 只看该作者 �
我肉眼看其他元件都没有坏
发表于 2010-5-28 17:14:45 | 只看该作者 �
朋友把图放大就更好了。不过还是谢谢你。
