楼主: pcrecyled2009
联想G430故障 分享经验。
发表于 2010-5-28 17:34:48 | 只看该作者 �
这个管子坏会是那里的问题呢。  我把板子拆下来了,看了一下,电源适配器接线进来就直接接在了PQ37的5 6  7 8 脚。
发表于 2010-5-28 17:41:33 | 只看该作者 �
这种问题应当好修的
发表于 2010-5-28 17:42:29 | 只看该作者 �
我看了一下,电源适配器进来直接接在了PQ37的  5 6 7 8 脚上。
发表于 2010-5-28 17:43:19 | 只看该作者 �
PQ37和PQ38的 S极是相通的。
发表于 2010-5-28 17:43:36 | 只看该作者 �
PQ38被烧是什么原因呢
发表于 2010-5-28 17:53:56 | 只看该作者 �
有没有可能,那就是只坏了一个管子呢。
发表于 2010-5-28 18:53:07 | 只看该作者 �
给你个PDF看看
FDS4435_www.ic37.com.pdf
94.81 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-28 18:53:41 | 只看该作者 �
这个管子的PDF
发表于 2010-5-28 19:27:20 | 只看该作者 �
你量一下负载有没有短路,如果没有的话,换个就可以了!
发表于 2010-5-28 19:33:17 | 只看该作者 �
你可以量一下公共点有没有短路的
发表于 2010-5-28 20:51:49 | 只看该作者 �
量一下后级是否有短路情况,后级没问题的话,应该换上就好了,这种烧坏的也有可能是管子不良烧毁的
发表于 2010-5-28 22:21:40 | 只看该作者 �
呵呵!看运气喽,运气好久没有烧坏后级。但是我感觉可能性不大~
发表于 2010-5-28 22:34:38 | 只看该作者 �
先换了。。在告诉大家结果怎样
发表于 2010-5-28 22:40:37 | 只看该作者 �
自己研究下嘛,不经大脑就问实在很让人郁闷
发表于 2010-5-28 22:43:49 | 只看该作者 �
这种问题修起到安逸。
发表于 2010-5-28 23:26:43 | 只看该作者 �
肯定是后继有短路了
发表于 2010-5-29 00:18:26 | 只看该作者 �
楼主 你怎么就知道那个场管坏了啊
发表于 2010-5-29 09:01:13 | 只看该作者 �
管子爆了。所以我确认肯定坏了。
发表于 2010-5-29 09:02:24 | 只看该作者 �
元件还在路途中,我在淘宝上买了4个fds4335,还得等2天货到了,才能换上。
发表于 2010-5-29 09:09:19 | 只看该作者 �
我上面带了图纸,谁能帮我说说公公点在那里呢。那个是公共点,负载测试怎么测试,用万用表的红表笔放在那个点上。
