查看: 9449|回复: 26
已解决 华硕F8TR 开机不显示
发表于 2010-5-28 13:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
今天接到一个 华硕F8TR 开机不显示
AMD平台的 有ATI独立直插式显卡
开机电流到1.2A就不动了。
拆机量了一下   北桥上面的小电容   有2个短路   是否可以判断北桥挂了?北桥是AMD的 216-0674026 淘宝50左右一块
修过这块板的麻烦告知下小弟如果修理
加焊北桥  故障修复!
发表于 2010-5-28 14:29:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我没修过这一款  单我知道 北桥没挂
发表于 2010-5-28 14:35:08 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
北桥上面有2个电容 0 欧 也不挂吗?
发表于 2010-5-28 14:35:49 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
诊断卡不跑码 miniPCI
发表于 2010-5-28 15:17:50 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
你找找主板北橋附近的電容有沒有短路
如果北橋壞了~應該有其他電容短路才對
拿掉顯卡看看電流跑不跑
发表于 2010-5-28 21:06:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇到过,北桥没有挂,我还北桥拆下来量的呢
发表于 2010-5-28 21:07:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2010-5-28 22:17:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对,华硕D99不上屏也是北桥的问题~
发表于 2010-5-28 22:55:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
现在出的一些双核本子有一组低阻值是正常的啊,你先用风枪加热一下显卡看
发表于 2010-5-28 23:50:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电流到1.2A,没有过显卡,直接加焊,华硕很多本本都是显卡的故障,
发表于 2010-5-29 01:05:52 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
加焊了北桥 已解决问题了  这个本子是双显卡
发表于 2010-5-29 01:06:29 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
的确北桥没挂掉  加焊了就解决问题了 2# 霖玲小召
发表于 2010-5-29 01:12:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重做还是好一些!加焊没过多久还是会出问题的.
发表于 2010-5-29 01:33:43 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
加过散热铜片了 还有清理过风扇
发表于 2010-5-29 10:13:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥是什么型号?显示了阻值还是0欧吗
发表于 2010-5-29 15:03:43 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
加焊后还是0欧
发表于 2010-5-29 15:11:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是多少的北桥?有的北桥上面电容就是短的
发表于 2010-5-29 15:14:15 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
如果你量过965北桥的话应该也发现过上面的电容也有一个是短路的,但我确定北桥没坏。不知为什么这样设计
发表于 2010-5-29 17:22:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好像有点北桥上有2个短路是正常的吧...945以后的呀
发表于 2010-5-29 19:26:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
单桥的也爱出这个问题
