查看: 2595|回复: 8
如此修本DELL 1330
发表于 2010-5-28 12:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一客户修本DELL 1330,客户说在别家修过,现在是开机掉电,客户说在别的地方修过显卡。所以我就拆开看了一下,就看到下面这个图片了。请看图,最后结果就是换了一个显卡芯片,OK搞定。
发表于 2010-5-28 12:52:07 | 只看该作者 �
图呢?在那里啊。
发表于 2010-5-28 13:12:23 | 只看该作者 �
图片怎么看不到,再传一次
发表于 2010-5-28 13:13:13 | 只看该作者 �
是我不会传图,还是我传不上去,谁帮我一下!
发表于 2010-5-28 13:17:41 | 只看该作者 �
大小不能超过2m的
发表于 2010-5-28 15:03:58 | 只看该作者 �
楼主重新上传图,,,让大家看下,,换的是什么型号的显卡??
发表于 2010-5-28 15:05:59 | 只看该作者 �
是显卡损坏,还是虚焊,楼主讲
一下
发表于 2010-5-28 15:18:58 | 只看该作者 �
应该是显卡坏了吧如果是虚焊加焊就好了
发表于 2010-5-28 15:30:59 | 只看该作者 �
掉电。是上家做显卡没做好。短路了。你重新直下球就可以了。
