查看: 2537|回复: 8
t40问题....
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-20 16:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
本人现修一台ibmt40,此机器修过很多,大部分问题是显卡容易出问题的,这个是通病...现手上这台机器是上电不显..上诊断卡跑00,测cpu 供电,时钟,rst,pg都是正常的,四个comp脚对地阻值也正常,cpu也换试过了,南桥的反面的电阻也都打过了.南桥也换过了还是跑00.有修过此类问题的兄弟指点一下,谢谢...
发表于 2007-10-20 18:15:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊MX1845   ADP3205
发表于 2007-10-20 18:38:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电压都没有问题 .都有了,
上述也做过了,
发表于 2007-10-21 02:51:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我在现在这家公司上了5年的班,也就是联想,前身就是IBM,做的就是IBM笔记本,各个系列构造都比较熟悉,包括现在的T61。 关于IBM笔记本不显示,可能的原因有很多,笔记本修理的时候要注意一个部件,那就是LCD CABLE,以及INVERTER CARD,通俗一点就是LCD 排线和高压卡,这两样东西很容易导致主板供电电路击穿,还有一个就是无线网卡,也可以导致不显示,一些常见的PCI设备都有可能,要是想排除的话,最好使用最小系统法。逐一排除,最好是在使用最小系统时用万用表笔测试一下相关的线路
发表于 2007-10-21 19:06:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 #4 邓丰 的帖子
楼上的兄弟,你是做售后的吧,我说的这个情况都是用裸板点机器...不会存在你说的那些问题的,这台机器我已修好了,为cpu座问题.....
发表于 2007-10-24 18:43:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,楼主分享经验,你是怎么断定是CPU座的呢,有什么好方法,是用479的假负载吗
发表于 2007-10-24 18:48:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 #6 极品菜鸟 的帖子
听一个朋友说的用cpu保护座打阻值的,我找了个好板,,,,对着打的
发表于 2007-10-26 10:14:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你们有多余的笔记本检测卡吗?  兄弟我想购买.................
发表于 2007-10-27 12:56:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一般测试卡走00主要看CPU和BIOS,先看工作条件,都满足再看是否虚焊,最后看是否损坏
