查看: 1935|回复: 10
紧急求助
发表于 2010-5-27 21:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有哪位大哥知道华硕
华硕945G主板(P5LP)代工的HP P5LP(945G)怎样插线啊。主板上都找不到标志。借用图
发表于 2010-5-27 21:33:32 | 只看该作者 �
没有这样的板子
跑跑线路吧
发表于 2010-5-27 21:40:52 | 只看该作者 �
你想插什么样的线啊.
你可以试着插一下啊
发表于 2010-5-27 21:54:53 | 只看该作者 �
右下脚的就应该是开关,复位。。。。
发表于 2010-5-27 21:56:25 | 只看该作者 �
正在查。痛苦
发表于 2010-5-27 22:44:26 | 只看该作者 �
一般只能查上开关和重启都在右手靠右边
发表于 2010-5-27 22:47:40 | 只看该作者 �
没有图纸只有试了!但愿好运!
发表于 2010-5-27 22:49:29 | 只看该作者 �
查了下。插上电后有两个3.7V,一个5伏。这几个电压不知拿来做什么用
发表于 2010-5-28 00:25:23 | 只看该作者 �
有些5V是LED灯,最好跑线
发表于 2010-5-28 05:41:34 | 只看该作者 �
用表测一下吧,我以前也遇到过DELL的就是,找不到开机针,主要是看电压,要胆大心细
发表于 2010-5-28 09:26:43 | 只看该作者 �
现在找到开机位,HDD灯位、硬盘灯位。复位还没找到。这个开机用的是3.7伏的。剩余的待机电压就不知干什么用了。
