查看: 5342|回复: 8
联想G420触发掉电
发表于 2010-5-27 19:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G420进水,烤了几个小时触发0.3掉电。量VGA供电只有为8欧,显卡上的电容有几个是短路的,上电烧VGA 的电感PL7,显卡烫,拆掉触发到0.03掉,量北桥也有几个电容短路,照拆,还是一样到0.03掉,后来工程师说高端板是有几个电容是短路的,晕菜。现在查RSMRST信号待机没有。它是ISL6237的PG信号供给的,量3  5V都出来了,就是没PG,以为EC拉低,拆Q26还是没PG,晕3  5V都有了没PG。
   但还是能触 发,触发后有PG信号了。不明白,看电路图应该是待机就有RSMRST的呀,怎么触发后才有RSMRST,是不是ISL6237坏了,真的想不通3  5V都有了怎么不出PG信号。附电路图
G430 LA-4211P.pdf (1.18 MB, 下载次数: 20)
发表于 2010-5-27 20:03:37 | 只看该作者 �
因该是5VALWP正常就会有PG,(不知道哪个PQ25和哪个PR116是否没接的,如果接了的话,肯定会把PG拉底的。)如果那里没接入电路的话,只要5VALWP正常的话,因该就是ISL6237坏了
发表于 2010-5-27 20:18:49 | 只看该作者 �
有很多机型是触发之后才出rsmrst的 不过ibmt40除外
发表于 2010-5-27 20:26:05 | 只看该作者 �
进水机器不好修撒
发表于 2010-5-27 20:31:10 | 只看该作者 �
看看南桥是不是正常了。
发表于 2010-5-27 20:58:52 | 只看该作者 �
进水的机子就是问题多多呀
发表于 2010-5-27 21:05:58 | 只看该作者 �
先修好那个地方短路
发表于 2010-5-27 21:09:11 | 只看该作者 �
0.3你这电流明显不对的!  这仁宝的板子最近我修到很多都是缺+VSB这个各路动态的开启电压  !  楼主看看这个信号在产生动态电压时是否都有高电平!   正常电流应该在0.4左右!  你这绝对缺电压!
发表于 2010-5-27 21:20:53 | 只看该作者 �
这个机器就是触发以后才有RSMRST信号的
