查看: 4470|回复: 21
dell 1420 不开机
发表于 2010-5-27 17:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台dell1420机器 电源适配器坏  但是换另外一个不开机  撞电池开机的时候电池灯红灯常亮 电源灯蓝灯量一下然后就没事了 用电流表测开机的时候不装电池电流先睡0.008 装电池0.012  拆机测通上电电池充电电压10.0V去点电源是18.0然后慢慢的成了10.0V 恩下开机键 有3.3v但是5V是4.98    我换了smsc芯片还是一样       望高手指点
发表于 2010-5-27 18:06:57 | 只看该作者 �
楼主你能不能把故障描述清楚一点 看你的帖子感觉很累的
发表于 2010-5-27 18:49:25 | 只看该作者 �
顺便问下emc4001芯片是起神秘作用的
发表于 2010-5-27 18:58:51 | 只看该作者 �
说 的 这么模糊要 人 怎么帮你呢
发表于 2010-5-27 19:02:59 | 只看该作者 �
SMSC里面有程序的,你还得换回来,你的故障描述的一点也不清楚,
发表于 2010-5-27 19:04:12 | 只看该作者 �
4# lhsjp2010
高手能说的清楚点吗?  顺便问下  max8731CE  用什么可以代换
发表于 2010-5-27 19:24:10 | 只看该作者 �
很多谐音,看起来很累人
发表于 2010-5-27 20:04:40 | 只看该作者 �
请不要给我们留言 我们不能发消息的 给2个时序你看看
D600上电时序.rar
4.05 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
D610_JM5上电各信号.rar
3.18 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-27 20:21:28 | 只看该作者 �
你说得太模糊了,不触发就先测一下有没有开机电源3.3V,再按开关测是否有瞬间低电平作为开机信号,一般不触发都是在IO这边出问题,根据图纸查一下吧
发表于 2010-5-27 20:23:42 | 只看该作者 �
不明白你说什么
发表于 2010-5-27 20:31:59 | 只看该作者 �
楼主的文字工夫实在有待加强
发表于 2010-5-27 22:16:19 | 只看该作者 �
电池充放电电路有问题.....
发表于 2010-5-27 22:28:25 | 只看该作者 �
文字工夫实在有待加强。。。。。。
发表于 2010-5-27 23:30:39 | 只看该作者 �
不能把故障描述清楚一点?//
发表于 2010-5-27 23:41:46 | 只看该作者 �
触发电流有没有变化
发表于 2010-5-27 23:46:21 | 只看该作者 �
楼主好像把问题讲得太复杂了吧
发表于 2010-5-27 23:49:38 | 只看该作者 �
看的眼睛痛啊,睡觉去的,楼主先学会问问题在发求助帖吧
发表于 2010-5-28 02:26:25 | 只看该作者 �
问题说明白了就等于解决了一半了,楼主。先说清楚吧。根据你说的应该是不触发
发表于 2010-5-28 04:10:06 | 只看该作者 �
看不明白,按电路原理来说,就比较清楚
发表于 2010-5-28 15:35:55 | 只看该作者 �
13# 王与上    今天我找到了这个本本图 按照你的提示 我看了下max8731  插上电源的时候 MAX8731 13PIN ACOK 没有电压 用一个10k欧的电阻接LDO  2PIN应该是7点多伏 我量了一下只有2.2   从料板上找了一个芯片装上去   好了     请大家谅解  我表达的不够明白  让大家看的受累了
