查看: 2720|回复: 3
有人说用万用测时钟信号和复位信号,这种说话对吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-20 14:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
最好是用指针式的,数字型的也可以,为什么?因为指针式的电压档,万用表里面没有供
电的,指针式不需要供电就可以测电压
将万用表打到电压档
我们这里以pic插座为例
1测试复位信号
将黑笔接地,红笔连a15(在下面的最后一排第八个,长的那一头身左)
开机,电压会从0-3.4,2.4.3.5这样变化,再按主板复位按钮重启,又会从3.5到2.7再到3.5
就是复位时会从高电位变成低电位
2测时钟
黑笔接地,红笔连b16(下面第一排第八个,)
开机,如果时钟芯片工作工常,电压会从0到1再到0.5再到1,再到0.5最后是0V
发表于 2007-10-20 14:49:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
只是能测时钟信号的电压,并不能作为判断时钟好坏的依据.
发表于 2007-10-20 14:52:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测波形还是用示波器吧
发表于 2007-10-20 15:12:24 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
只能测个大概电压,波形还是要用示波器。
