查看: 4155|回复: 20
DELL1425不触发
发表于 2010-5-27 12:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子近过水,开始时开时不开,现在干脆没反应了。 开关按键有18V电压,太高了,格一个D14的二级管连Q18后是U15的芯片,但是没找着哪来的电压。
发表于 2010-5-27 12:30:38 | 只看该作者 �
不开机是什么状态,你得说说啊。开关键的18V你也当追追看
发表于 2010-5-27 13:54:46 | 只看该作者 �
有的机型就是18v 有图纸按图索骥 没图纸跑跑线路
发表于 2010-5-27 13:57:12 | 只看该作者 �
仔细跑跑线,进水机不好修
发表于 2010-5-27 16:12:05 | 只看该作者 �
刚才查了,公共点没有电压,2.3V。
发表于 2010-5-27 17:15:13 | 只看该作者 �
那你就查公共点的电路吧
发表于 2010-5-28 02:28:51 | 只看该作者 �
IO很容易坏
发表于 2010-5-29 15:28:32 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-29 17:24:32 | 只看该作者 �
开关键18V是正常的吧....
发表于 2010-5-29 22:51:00 | 只看该作者 �
开机键上电压正常,不触发应该是门电路或开机芯片有问题
发表于 2010-5-29 23:28:59 | 只看该作者 �
你看19V过去没有。是不是保护隔离电路的问题
发表于 2010-6-2 09:01:38 | 只看该作者 �
开关键18V是正常的
发表于 2010-6-2 09:30:31 | 只看该作者 �
开机键怎么那么高的电压的啊,,楼主跑一下线路就可以了
发表于 2010-6-2 09:34:52 | 只看该作者 �
公共点无控制电压,而且以前时开时不开,还是清洗不干净,仔细清洗烘干,再测量。
发表于 2010-6-2 11:03:40 | 只看该作者 �
先看看进水的地方哟没有开路或短的 完了在细细杀
发表于 2010-6-2 12:18:48 | 只看该作者 �
强烈建议你 先修好进水的地方 加热烘干了  然后再把所有被氧化的电子元件全部更换掉 不要犹豫  其实很多时候 我们做维修 碰见这些有意外故障的机器不要先考录什么 开机时序 什么上电时序 还有主板的工作条件 先把主板的外观处理好了  把主板烘干了在进行维修  只要你能记着哪里进水 那里动过烙铁 维修分析电路时有针对性进水机并不可怕
发表于 2010-6-2 14:49:10 | 只看该作者 �
跑跑线路。。。
发表于 2010-6-2 16:28:06 | 只看该作者 �
先烤干了再测吧 没图的话到时再慢慢跑 估计有东西烧了
发表于 2010-6-2 16:30:37 | 只看该作者 �
先把公共点的电压修出来吧
发表于 2010-6-17 14:01:08 | 只看该作者 �
换IO或者换南桥
