查看: 2573|回复: 9
帮我看一下这个芯片是什么
发表于 2010-5-27 10:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我的芯片是Winbond A83303AD 在内存附近,这个是什么芯片,
发表于 2010-5-27 10:06:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是W83303AD,高级ACPI控制器,要PDF点击链接
http://www.nuvoton-usa.com/produ ... IC/W83303AD_AGa.pdf
发表于 2010-5-27 10:09:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... mp;highlight=w83303
看看这个贴子,这个贴子里面有它的PDF,下载下来看看。
搜一下w83303,有不少关于它的。
发表于 2010-5-27 10:12:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉的板式控制MOS管
发表于 2010-5-27 10:17:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2010-5-27 10:17:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电驱动IC控制场管
发表于 2010-5-27 10:17:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
上alldatasheet.com查一下上面关于集成ic pdf多得很
发表于 2010-5-27 12:07:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
管理待机供电,内存,显卡供电
发表于 2010-5-27 12:12:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
开机芯片,类似ms-x.
发表于 2010-5-30 12:47:42 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
APW控制芯片
