查看: 2119|回复: 1
x31 换屏后给上电开机指示灯闪一下就灭了
发表于 2010-5-26 21:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的x31屏幕给孩子摔坏了,后来在网上自己买了块屏换上,出现了以下的问题:装好屏幕后,按下电源开关,指示灯亮了,风扇也在动,但是一会儿就灭了,风扇也不动了,如果此时不把电池拿掉,电源把掉,按电源键是没有反应的,要把电源拿掉再从新放回去才会有反应。如果把内存都拿掉开机的话不会掉电的,即指示灯,风扇一直会工作的。请问怎么解决啊?
发表于 2010-5-28 20:41:14 | 只看该作者 �
有点像是跑4A掉电啊。
可能是装机没装好。烧到板上的料了
