查看: 4896|回复: 30
开机快要进系统时蓝屏
发表于 2010-5-26 20:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
跑码正常
进入到系统欢迎界面时蓝屏
换内存和硬盘后问题依旧
后来发现换上的硬盘主板显示137G
换上320G的以后仍是137G
何解?
是主板问题还是硬盘问题?
如果是主板问题?是主板什么地方的问题?怎么测量?
发表于 2010-5-26 21:01:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是在CMOS里面显示137G对吗?只有对硬盘重新格式化分区,后进PE系统是否正常,否则换主板。
发表于 2010-5-26 21:03:02 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
的确是在CMOS里显示137G
进PE仍旧
不准备换主板
呵呵
发表于 2010-5-26 21:31:36 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
对硬盘重新格式化分区你试了没?
发表于 2010-5-26 21:34:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
分区。重新装系统
发表于 2010-5-26 21:39:06 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
要一个个测试.要测准了.究竟是哪问题
发表于 2010-5-26 22:12:32 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
LZ你的是什么主板啊
发表于 2010-5-27 00:34:37 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
主板是冠盟915
重新分区做系统试过
做完系统之后是好的
第二天接着出现蓝屏
发表于 2010-5-27 17:46:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
要么是你主板最多融洽到137G的硬盘 在不就是他南北芯片有问题 换一块吧 945也可以哦
发表于 2010-5-27 21:20:09 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
应该是主板问题
因为硬盘在其他主板上都能识别160G
且都能进系统
在别的主板上重分区之后
换上老主板仍然进不去系统
不蓝屏
而是直接不读盘了
发表于 2010-5-28 14:43:05 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
换个主板吧。。。如果你修不好的话
发表于 2010-5-30 11:23:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你装的是什么系统啊  xp 吗  换个系统盘看看
发表于 2010-6-2 19:33:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
刷一下BIOS看看
发表于 2010-6-3 10:31:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是系统与主板芯片组不兼容
发表于 2010-6-5 12:12:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷BIOS吧,
发表于 2010-6-5 22:21:35 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我前几天修到过你那张主板。问题一样。 刷刷BIOS..
发表于 2010-6-6 00:27:30 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
ls正解,刷BIOS可解除。80%机会能解决
发表于 2010-6-6 01:08:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
串口硬盘么?
插上跳线帽!
发表于 2010-6-6 12:49:20 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
同意楼上几位,刷下BIOS吧
发表于 2010-6-6 14:26:55 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
是主板不支持吧     刷一下BIOS  吧
